SS524V100 SDK安装编译osdrv注意事项(一)
一、开发环境
windows10电脑 + 虚拟机15 Pro + Ubuntu18.0.4
二、在 linux 服务器上安装交叉工具链
1# tar -zxf arm-mix410-linux.tgz
2# cd armmix410-linux
3# chmod +x arm-mix410-linux.install
4# sudo .armmix410-linux.install opthisi-linuxx86-arm 指定安装路径:opthisi-linuxx86-arm,如果不带这个参数默认安装路径为:optlinuxx86-arm
5# source etcprofile 安装交叉编译器的脚本配置的环境变量就可以生效了,或者请重启linux服务器也可
三、安装 SDK
3.1 SS524V100 SDK 包位置
1. 原始包: SS524V100R00101.softwareboardSS524V100_SDK_V2.0.X.X.tgz
2. 补丁包: SS524V100R00102.only for referencesoftwareboardSS524V100_REF_V2.0.X.X.tgz
3. 补丁脚本: SS524V100R00102.only for referencesoftwareboardref_patch.sh
3.2 解压缩并展开 SDK 包
SS524V100_REF_V2.0.X.X.tgz作为补丁包,可以将此补丁包打到SS524V100_SDK_V2.0.X.X.tgz包中,具体操作步骤如下:
1# 1、将 SS524V100_SDK_V2.0.X.X.tgz 和 SS524V100_REF_V2.0.X.X.tgz 包放置到同一个文件夹下并解压
2# tar -zxf SS524V100_SDK_V2.0.X.X.tgz
3# tar -zxf SS524V100_REF_V2.0.X.X.tgz
4
5# 2、执行 SS524V100_SDK_V2.0.X.X 文件夹内部解压
6# cd SS524V100_SDK_V2.0.X.X
7# .sdk.unpack
8
9# 3、执行打补丁操作:
10# cd ..
11# chmod +x ref_patch.sh
12# .ref_patch.sh
执行后,SS524V100_SDK_V2.0.X.X为打上REF补丁后的完整包。
四、编译 osdrv
本目录下的编译脚本支持 arm-mix410-linux 工具链,arm-mix410-linux 对应glibc库。具体命令如下(以ss524v100举例):
4.1 彻底清除整个osdrv目录
# cd SS524V100_SDK_V2.0.1.0osdrv
# make distclean
4.2 编译整个osdrv目录
# make all
五、编译问题汇总及解决方法
5.1 问题1
binsh 1 bison not found
解决方法
# sudo apt install bison flex
5.2 问题2
configure error gperf not found
Makefile10 recipe for target ‘all’ failed
make[1] [all] Error 1
make[1] 离开目录“SS524V100_SDK_V2.0.1.0open_sourceeudev”
Makefile330 recipe for target ‘boardtools’ failed
make [boardtools] Error 2
解决方法
# sudo apt-get install gperf
5.3 问题3
configure WARNING cannot find ZLIB library required for mkfs programs
configure mtd-utils can optionally be built without mkfs.ubifs
configure mtd-utils can optionally be built without mkfs.jffs2
configure error missing one or more dependencies
Makefile47 recipe for target ‘mtd_board’ failed
make[1] [mtd_board] Error 1
make[1] 离开目录“SS524V100_SDK_V2.0.1.0open_sourcemtd-utils”
解决方法
安装 mtd-utils2.x.x 依赖库:
# sudo apt-get install zlib1g-dev liblzo2-dev uuid-dev pkg-config automake
5.4 问题4
7z x lzma1900.7z -olzma1900
make[1] 7z Command not found
Makefile7 recipe for target ‘all’ failed
make[1] [all] Error 127
make[1] 离开目录“SS524V100_SDK_V2.0.1.0open_sourcelzma”
Makefile291 recipe for target ‘pctools’ failed
make [pctools] Error 2
解决方法
# sudo apt install p7zip-full
1
---------finish osdrv work,表示整个osdrv编译成功了
