捷杰传感设备状态监测系统在著名外资纺织企业成功交付
01应用背景
Application background
上世纪九十年代纺织业是我国的支柱性行业,直到现在我国仍然是世界上最大的纺织品服装生产和出口国,但随着时间的推移,曾经先进的纺织设备开始变的老旧,各种故障也随之而来。
苏州某著名纺织企业制造厂厂房面积较大,设备老旧且运行环境复杂,设备如有故障会造成停产事故,同时具有安全隐患,严重影响制造厂生产效率和产能。因此旋转类设备运行状态在线监测系统能够对潜在的故障有一个预知,从而实现预测性维护,这也是纺织企业制造设备运维未来发展的必然趋势。
02系统介绍
System introduction
捷杰传感器依托自身优势,打造了利用智能MEMS传感采集、振动故障诊断、数据建模、云计算、AI等先进技术手段,改变现有的设备检修模式,提供“主动式”设备状态监测系统。系统可以通过三轴向振动、温度、倾角等参数,分析并预测可能产生故障点,并给出相应的维护维修建议。
管理人员可以根据建议,提前处理有风险的设备,从而避免故障风险的发生。与其他维护方式相比,预测性维护的优势十分明显。短期内,企业可以极大改善自身生产状况做到:
●实时监测,提前预警,降低纺织厂设备故障隐患风险,安全性得到保障;
●减少纺织厂工作人员定期巡检、点检频次,减轻工作量,节省运维费用;
●有效解决纺织厂设备宕机、作业中断难题,保证设备联系性生产,生产效率;
●有效的设备运行状态监测,推动纺织厂数智化升级管理进程。
03系统组成
system composition
根据客户实际需求以及现场环境,为客户热轧机上辊、热轧机冷凝辊、主锡林、烘箱风机、空调送风机、烤箱风机等关键旋转设备安装我司自主研发、设计、生产、销售的VB50 NB-IoT温振复合传感器。振动和温度数据通过4G网直接上传到云端服务器。服务器进行数据处理、建模、分析后,通过Web网页端显示出来,并能进行远程诊断。
传感器 系统架构图
04方案优势
Scheme advantages
①安装便捷,无需布线;无需复杂的设计和施工审批,极大的缩短了施工周期。
②传感器端边缘计算,数字化输出,摈弃采集卡。
③采集振动数据用来进行设备状态在线监测与预警,采集波形和频谱用来做故障分析。
④超低功耗,多种工作模式可设置。
⑤兼容性好,避免有线传输信号衰减。
⑥节点部署成本低,性价比高。
05现场应用
Field application
传感器传感器传感器传感器
06软件功能
software function
传感器
1、实时运行监视——实现了对电厂各种电机、机械手运行状态的在线监控,并提供数据保存和回放功能,设备管理人员可以通过数据回放追溯某一时段的设备实际状态。
2、多种报警方式——内置ISO振动标准、峭度报警、波峰因数报警、客户自定义报警等多种方式。
3、多维度特征值分析——包括频率、加速度峰值、速度有效值(振动烈度)、位移峰峰值、歪度、歪度指标、峭度、波峰因数、方差、温度、倾角、位移等。
传感器
4、多种故障分析图形——故障诊断软件具备波形图、频谱图、瀑布图、散点图、趋势分析图、三维频谱。
传感器
5、轴承包络解调技术——一般振动速度值检测技术无法对轴承进行早期预警分析,捷杰包络解调技术可有效捕捉轴承损坏的初期信号,将采集到信号通过调理、滤波后将轴承损坏高频信号显示出来。
6、轴承数据库——软件包含3万多条轴承数据库,软件可以自动计算轴承内圈、外圈、滚珠、保持架的失效频率。
7、设备资产管理——提供故障检修、计划维修等维修保养模式,实现对设备全生命周期管理。
8、多层级用户管理——对用户进行分层级管理,每个层级设置相应管理员,管理员可实现本层级相应管理模块的调整及下一层级的管理员设定功能。
传感器
9、APP移动应用——在Android移动设备上进行操作、显示。实现业务流转审批、业务消息推送、常用功能操作、重要数据查询等功能。
07关于我们
About us
苏州捷杰传感技术有限公司苏州捷研芯子公司)是一家工业互联网领域的高新技术企业,自主设计研发、生产和销售软硬件一体的智能传感器,提供数据采集+传输+处理+上云+诊断分析,成套软硬件产品和系统解决方案。
拥有多传感器融合算法、超低功耗远距离无线传输、边缘(端)计算与数字化输出、微能能量采集等关键技术,主要产品为无线智能3轴温振智能传感器、手持式无线智能点检仪、高可靠户外基站、工业捷联APP、IEM-cloud云诊断平台等。
公司为国家高新技术企业、省科技型民营企业、相城区上市苗圃企业、姑苏领军人才企业、推动数字化转型雏鹰企业、苏州生产要素数字化采集服务商、苏州工业互联网专业服务商。拥有自主核心知识产权超过40项,通过ISO9000认证,CE认证、国家防爆认证、第三方计量局检测,已服务国内外客户超过
300家,与国内外数家世界500强企业建立长期合作。
