①连接PC机指示:“DE”绿色表示连接成功,灰色表示连接断开;
内部SD卡指示:“SD”绿色表示内部SD卡功能正常,灰色表示没有安装或功能关闭;
拧紧统计:显示螺丝运行的合格状态,分为合格、不合格、合格率。
②工具:点击查看当前连接到控制器的螺丝刀信息。
③显示控制器最大扭矩值
④完成目标:显示当前正在执行参数的最终扭矩或角度值。
⑤序列:显示当前螺丝拧紧工艺参数序列,转角控制与扭矩控制的参数颜色会不
一样,当前正在执行的参数名称会以绿色高亮显示。
⑥系统日期与时间
⑦任务选择:显示当前用户选择的任务,并可以通过此按钮选择其它的任务,共有12种任务。
⑧螺丝数:显示当前运行的螺丝号,任务内可选1~50颗螺丝【要先选螺丝数】
⑨扭矩显示:当系统开始拧紧螺丝时实时显示当前扭矩值,当螺丝拧紧后背景色会变化,绿色表示拧紧合格,橙色表示当前值偏低,红色表示当前值偏高。
⑩输入:显示8个输入信号的状态,绿色表示输入有效,橙色表示无。
⑪转角显示:当系统开始拧紧螺丝时实时显示当前转角值,当螺丝拧紧后背景色会变化,绿色表示拧紧合格,橙色表示当前值偏低,红色表示当前值偏高。
⑫输出:显示8个输出信号的状态,绿色表示输出有效,橙色表示无效。
⑬设置:点击进入任务参数设置界面,包括启动方式、扭力参数、螺丝拧紧序列、输入、输出、系统参数、取螺丝、螺丝数等。
⑭图形:显示当前任务螺丝的“扭矩时间图”、“角度时间图”、“扭矩角度图”、“速度时间图”。
⑮数据:记录最近100次扭矩参数的拧紧结果,所有数据存储在控制器内部存储器中,掉电不保存。
⑯重复:此按钮变成绿色时,表示控制器将会重复当前螺丝拧紧序列,否则螺丝拧紧 成功时自动流转参数。
⑰复位:点击可清除报警、错误、重复次数锁定(需用户登陆)、IO输出。
