优恩半导体100M- 以太网供电ESD及雷击浪涌防护II
以太网供电 PoE 技术将网络数据与 48V 直流电结合在一起给远端用电设备供电,如安防摄像头、智慧门禁管理系统等等,网线因其需要较远距离传输且走线环境多为户外及一些电磁环境较复杂的地方,极易引入各种干扰,导致后端芯片的损坏、系统重启、死机等等现象,此类情况会给后续产品的稳定性及可靠性带来一定隐患,此方案网络部分采用优恩公司耐高温系列 TVS 管产品,保证在高温 85℃运行条件下数据传输不丢失,供电部分使用优恩公司专用于 PoE 供电而研发的小封装高通流 TVS 管做保护,具有封装体积小、防护钳位电压低,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4(通信组合波) 雷击浪涌防护需求,让后端的电路得到有效防护的同时,最小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
产品图示:
端口ESD03V32D-LC端口UN1812-90CSMD
应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4
端口
