相较于内含MCU的混合式半数位电源控制的LED Driver,MCP1633 在价格上相对低廉许多,而使用上也和DEPA 系列的MCP19xxx Low side MOSFET driver也非常类似,可以是SEPIC, Boost,Fly-back …等等,或也可以说MCP1633 就是没有内含PIC12F MCU 的简化型DEPA,虽说如此,MCP1633 还是保留了一些和MCU 配合控制的脚位,例如:EN, DIMM, Fault 引脚等等。
本方案虽只提供5颗串联的LED 与仅200mA 电流,但是仅需要在既有的BOM 做最小的修改就可以很轻易的改变输出规格,适当的改变功率元件、与做好散热考量,要输出到100W也不见得不可行。
SEPIC 的特性以50% duty Cycle 为分界点,大于50% 为升压、小于50%为降压;使用的经验上VLED 的电压与输入比最好 < 5倍以下,若是9V输入,那么串联后的输出最好小45V 以避免效率变差,若是
输出3.2V,那么输入电压最好小于16V 以免发生振荡,以上建议是经验值、仅提供参考。
本EVB 搭配PIC12F1822 的开机流程如下:
若不使用MCU 进行调光、仅单独使用MCP1633 建议的开机时序:
详细的使用与设计细节请下载附件参考,若有任何的疑问请在问答区留言,鱼干我将会尽速、尽能力协助您处理相关的疑惑,谢谢!
以上内容引用自Microchip 官方网站: https://www.microchip.com/
MCHP-ADM01002
1. 通过修改LDO 为MAQ5283 再搭配相对应耐压的元件即可变成耐压120V 的电动车之高压应用;
2. 具有多重保护: OVP, OCP, OVP,UVLO…etc.;
3. 具有可调频率的内部振荡器,通过外接电阻可以设定工频;
4. 内置斜率补偿器、减少外部硬体元件;
5. 易于与PIC、AVR微控制器连接,用于实现高性能 LED 驱动器;
6. 可以配合MCU 进行高灵活度的调光控制,或是再搭配RS-485,CAN,LIN...等等的通讯界面达到远端控制的效果;
7. 可编程过电流检测偏移量(offset);
8. 通过汽车 AEC-Q100 可靠性测试;
9. 16 pin QFN 3 x 3 mm 的封装;
10. 可以设计为LED 驱动器或是DC-DC 砖电源、开关电源。
1. PIC12F1822 MCU 用于调光、检知异常;
2. PWM 频率:200KHz~2.2MHz;
3. 转换效率 > 85%(typ.);
4. 承受电压应力(通常存在于汽车产品中):42V in for180 毫秒;
5. MCP9700 用于检知LED 灯板温度。
