DC/DC升压转换器AAT1118 贴片TSSOP16 可调式三通道TFT LCD液晶屏显示IC芯片
概述
AAT1118是一个可调节的三重沟道TFT液晶的DC-DC转换器,它提供一个电流模式PWM ,一个正电荷泵和一负电荷泵。内置功能包括:软启动和电源排序。当电源接通时,软启动避免了浪涌电流。上电排序功能提供补偿LCD面板在一个导通保持平稳的电压周期。在DC-DC转换器由一个片上的基准电压源,误差放大器,电流检测,脉冲宽度调制控制器,欠电压锁定保护,过热检测,软启动,以及故障保护电路。当这两个电荷泵在操作中,输出电压将被加倍,产生VP3和VP2可以开启或关闭TFT栅极。用最少的外部元件,AAT1118提供了一种简单和经济的解决方案对于TFT LCD电源
AAT1118集成了一个升压调节器,两个调节电荷泵,一个关闭功能,和一个开漏电源良好的输出,使其成为TFT液晶面板供电的理想选择。电流模式升压调节器为源驱动ic提供快速瞬态响应电源电压。可将2.6V到5.5V输入电压升压至15V的输出电压。升压稳压器集成了一个RON (0.28Ω) N-MOSFET,并在1.32MHz的固定开关频率下工作,从而最大限度地减少电路板空间,同时提供良好的效率。正电荷和负电荷泵调节器为TFT LCD的栅极驱动器提供电源电压。两种输出电压都可以通过外部电阻分压器调节。PGO功能用于监控设备供电电压。如果检测到任何故障,内部开漏MOSFET关闭,输出为高阻抗。在PGO和输入之间连接一个100kΩ上拉电阻,用于逻辑电平输出。当SHDN被下拉低电平,会关闭内部三个稳压器LDO,也会关闭参考电压,输入耗电流0.1uA以下。AAT1118稳压器具有软启动功能,以防止输出超冲和涌流。内置电源排序维持系统的稳定性。该器件包括各种保护功能,如输入欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP)。稳压器输出包括欠压保护(UVP)。AAT1118采用紧凑的TSSOP-16封装。该设备额定工作环境温度范围为-40 ℃到+85 ℃
特征
1.供电电压2.6-5.5V
2.电流模式升压稳压器
A.内置15V,1.6A,0.28Ω N-MOS
B.1.32MHz 固定开关频率
C.快速的负载瞬态响应
3.双通道电荷泵
4.PGO N-Channel 开漏输出
5.SHDN
6.软启动
7.UVLO,OVP,UVP,OTP等保护
8.TSSOP-16封装
脚位描述
芯片
芯片
芯片
电路原理图
芯片
芯片
