蓝牙音频TWS市场日趋饱和,产品价格不断走低;研发能力不足导致同质化严重,产品没有特色。对此引发思考蓝牙还能做什么,如何在众多产品中脱颖而出,摆脱无效付出,让产品价值最大化。
汇总分析产品发现,当下产品基本停留在参考设计层次,罗列参数,未能充分发挥出芯片潜力,造成性能浪费。差异化应用,深挖芯片潜力,让产品做到人无我有,人有我优。
本方案就是通过软件赋能,在成熟平台创新,切换另外赛道。成功利用已有音频经验去征服另一个群体客户。方案采用高通当下主推QCC3040平台,充分发挥成熟平台带来的开发周期快,市场存货足,成本优势大的特性。
节拍器在运动、音乐人群应用广泛。它对速度,节奏掌握起到非常大作用。在蓝牙耳机基础上赋能创新实现比传统节拍器产品更多优势。
对比传统方案具备如下优势:
音频芯片平台,专业调教,立体声输出声音清脆辨识率高。
耳机造型设计,专业适配,入耳,头戴,挂脖多种款式定制。
高性能处理器带来微妙级计时精度,拍拍准确分秒不差。
内置专业DSP算法,降噪监听功能全部具备。密闭环境过滤回音不干扰,开放环境监听周边不遗漏。
一键切换节拍/耳机模式,训练时打节拍,闲暇时连接手机,一机多能携行方便。
方案涉及知识库
上述功能借助custom pskey实现,一个key保存启动模式,一个key保存不同的节拍速度,另外选取几组key保存不同Tone音效。
方案进阶
预留改进功能
1 伴奏音乐和节拍混合输出;
2 自定义声音效果;
3 屏幕显示功能;
4 平台升级至QCC3071,使用BLE Audio组网功能
1. 颇具竞争力的价格;
2. 双声道立体声输出, 可适用于TWS耳机和运动,头戴式耳机产品;
3. 支持Qualcomm® aptX and aptX HD Audio,以及Adaptive aptX,aptX Voice;
4. 集成Qualcomm第三代ANC降噪功能,多种模式自由组合;
5. 更大发射功率可以提高蓝牙距离,最大发射功率可达13dBm;
1、內置64Mbit Flash;
2、内置32 bit Kalimba DSP X 2 ;
3、支持BT5.2以及2Mbps BLE ;
4、內置最大充电电流为200mA的充电电路 ;
5、內置PMU管理单元,节省外部器件 ; 6、支持UART、I2C/SPI、USB 2.0接口 ;
6、支持Class AB和Class D输出 ;
7、ADC采样最高支持到96KHz,DAC采样率最高支持到384KHz ;
8、5.6mm x 5.9mm x 1.0mm 90ball 0.5 mm pitch VFGBA封裝
