CS5260方案|TYPEC转VGA方案|替代AG9300方案设计
CS5260 可以完全替代AG9300设计typeC转vga转换器或者typeC转vga转接线方案
Type-c到VGA转换器
CS5260 是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,
CS5260 集成了符合 DP1.4 标准的接收器和 VGA 接口。此外,一个 CC 控制器用于 CC 通信以实现 DP Alt 模式。
CS5260 适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统。
图1-1 CS5260框图
VGA
2 特点
常规
USB Type-C规范 1.2
符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4 标准的接收器
VGA 输出接口,DAC 速度高达 210-MHz,8 位
支持所有 USB Type-C通道配置 (CC)
2LAN 2.7GMax.分辨率高达 1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24 位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18 位色深,或 2048x1152@60Hz(RB,减少消隐)24 位色深,或2048x1536@60Hz(RB,减少消隐),18 位色深。
嵌入式振荡器或外部晶体可选
嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
嵌入式单片机
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
内部上电复位 (POR)
QFN32 4X4 封装
USB Type-C显示端口 (DP) 替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC 控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USB Type-C 通道配置(CC)功能
VGA 输出接口
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
嵌入式单片机
工业标准 8051 核心
支持高达 400-KHz 的 I2C 主从
电力与技术
单 5V 电源,集成 3.3V LDO 和 1.2V LDO
用于 V 同步/H 同步 5V 缓冲器的 5V 选项
超低待机功率 <100 Uw
HBM 4-KV 适用于所有引脚
3 引脚定义
3.1 引脚分配
VGA
图3-1 CS5260引脚布局
3.2 引脚说明
表3-1 CS5260引脚定义
VGA
CS5260可以完全替代AG9300,且CS5260内置LDO,内置晶体,内置MCU, 内置EDID等,整体方案成本比AG9300要低,芯片成本也比AG9300要低。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • VGA
