滚珠螺杆的预紧方法与作用
滚珠螺杆是一种高精度的传动元件,其具有磨损小、传动效率高等优点, 为机电一体化系统的性能改进带来了很大的益处,滚珠螺杆基本上是没有自锁性差的,我们所说的预紧是为了防止滚珠滑动,滚珠螺杆在没有预紧的情况下就会很容易脱落。那么滚珠螺杆常用的预紧方法有哪些呢?
1、双螺母垫片式预紧,这种方法比较简单可靠,也是应用得最为广泛的一种,在双螺母间加垫片,只需要专业生产厂根据用户要求事先调整好预紧力即可,使用时装卸非常方便。
2、双螺母螺纹式预紧,利用一个螺母上的外螺纹,通过圆螺母调整两个螺母的相对轴向位置来实现预紧。
3、双螺母齿差式预紧,在两个螺母的凸缘上分别切出齿数差为1的齿轮,两个齿轮分别与两端相应的内齿圈相啮合,内齿圈用螺钉紧固在螺母座上,通过转动其中一个螺母,使两螺母的相互位置发生变化,以调整间隙和施加预紧力。
4、单螺母导程预紧,将螺母的内螺纹滚道在中部的一圈上产生一个导程突变量,从而使左右端的滚珠在装配后产生轴向错位实现预紧。
综上所述,滚珠螺杆消除轴向间隙的目的是增加预紧力,减少反向空行程,无反向死区,同时提高传动刚度和传动精度。
这里需要注意的是,不是所有的滚珠螺杆都需要预紧的,主要是看精度设计要求,一般通过预紧的精度高,负荷能力也大。希望可以帮助到大家,有其他的疑问也可咨询台湾高技!
元件
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 元件
