RT6056 是拥有 I2C 或 SMBUS 界面的高精度电流检测监视器,可通过读出负载电流和功率消耗而向系统提供完整的负载资讯。
它通过内建的高精度 ADC 模数转换器对电流流过电阻时产生的电压差和汇流排电压进行检测并转换为电流和功率资料,为实现柔性设计还具有可程控的标定、可调转换时间和平均值计算功能。
它可在 -40°C~125°C 的环境温度范围内工作,供电电压范围为 2.7V~5.5V,电流测量点的共模电压范围为 0V~36V。
RT6056 具有开漏的报警信号输出,可在发生过流、过压和功率过大时向系统发出报警信号以实现完整的保护,其封装形式为 MSOP-10。
目前碳权,碳关税越来越多厂商重视,利用RT6056可以监测每个网通产品从早到晚的功率变化,搜集每个使用者的大数据,进而可让厂商在碳交易市场获得更有利的结果!
Power Calculation Procedure:
Bus Timing Diagram:
电路图:
关键特性: I2C / SMBUS 相容界面; 容许在高侧或低侧实施的双向电流检测; 工作电压范围:2.7V~5.5V; 共模电压范围:0V~36V; 高精度放大器,增益误差最大 0.12%; 低偏置电压,最大 10μV; 上报电流、电压和功耗; 报警阈值可程控; 过流、过压、功率过大报警;
输入电压: 2.7V~5.5V; 输出通道: 1; Voffset (typ) : 0.0025mV; CMRR (typ) : 140dB; 包装: MSOP-10;
