滑台模组选型方案,你知道吗?
目前,随着工业自动化的不断发展,滑台模组的品牌也是越来越多了,在当今琳琅满目的滑台模组市场中,有各种不同外观结构的滑台模组可供选择,但说要挑选合适自己使用的,还是要根据自身的使用需求来挑选。
  1. 位置重复的精度,丝杆模组的重复定位精度处于±0.01~±0.02mm范围,进口研磨的精度比较高,同步带模组的重复定位精度处于±.05~±0.1mm范围。
2、行程,丝杆模组的行程受限,同步带模组的行程则可以做到丝杆的几倍,只是行程越长误差越大。
3、速度,运行速度跟导程还有电机的选择有关系。
4、内部配置,这主要说的就是关键部件的品牌和加工工艺了。
5、电机品牌,这个方面主要是从电机的转速、功率以及品牌这三方面考虑。
6、载重大小,注意滑台模组的安装方式,负载以及容许负载的力距。
7、使用环境,使用环境一般可以分为洁净环境、一般环境和恶劣环境,根据使用环境选择封闭式的还是开放式的模组。
8、负荷,顾名思义就是可以负载多重的物体,过重和过轻都是不可以的。
以上就是滑台模组较为全面的选型方案了,但我们选型时一般只需要注意重复定位精度、负载、行程以及速度要求便可。有其他的疑问可咨询台湾高技!
负载
