滚柱直线导轨生锈怎么办?
设备在运行过程中,由于被加工件在加工中会产生大量的腐蚀性粉尘和烟雾,由于这些烟雾和粉尘长期大量沉积于导轨、直线轴表面,对设备的加工精度有很大影响,并且会在导轨直线轴表面形成蚀点,缩短设备使用寿命。那么我们怎么来预防滚柱直线导轨生锈呢?
1、尽量耽搁保护周期,缩短停机时刻,行进劳作出产率,通过高效使用防止滚柱直线导轨生锈。
2、高速下要保证电机温升低,不甩油,然后下降功耗,保护电机。
3、润滑油的选择非常重要,合适的润滑油可以减少设备噪声以及对状况的污染。
4、低温工作时需要保证滚柱直线导轨起动和工作的灵性,保证输出功率最小。
滚柱直线导轨之所以会出现生锈的现象,主要还是因为我们对其的了解不够,正常滚柱直线导轨在出厂之前,厂家都会对其表面进行防锈油的擦拭,但是,在使用一段时间之后,防锈油会挥发,最后还是会出现比较严重的生锈现象。
因此,我们在结束滚柱直线导轨的使用后,还需要在其表面再次涂抹防锈油,这点对于防锈来说是非常重要的,虽然在出厂的时候应涂抹过,在使用的过程中,肯定会因为时间的推移而出现蒸发,出现生锈是必然的。有其他疑问可咨询台湾高技!
直线
