各类机床导轨的分析与特点
设计师在设计机床导轨时,导轨设计的形式是非常多样的,那么,究竟哪种导轨是最合适的呢?这主要是从各类导轨的特点方面入手。
1、镶钢导轨。这种导轨是机床上最常用的,其截面为矩形,是由钢制成的,经淬硬和磨削。硬度在洛氏硬度60度以上、把镶钢导轨用螺钉贴在机床床身,可以确保导轨获得最佳的平面度,这种导轨的维修更换非常方便和简单,因此很受维修工人的欢迎。
2、直线导轨。直线导轨可以使机床获得快速进给速度,是目前使用面最广的一种导轨,在主轴转速相同的情况下,快速进给是直线导轨的特点,当然,为了保证机床的精度,床身或立柱少量的刮研是必不可少的,在多数情况下,直线导轨的安装是比较简单的。
3、滚柱导轨。可以说,滚柱导轨是平面导轨与滚珠导轨的组合,使用滚柱代替钢球承载机床的运动部件,其优点是接触面积大、承载负荷大、灵敏度高。其被广泛用于中型或大型机床上,因为它对CNC指令反应灵敏,承受负荷大,滚柱导轨比传统的平面导轨更能经受高速运转,改善机床的性能。
综上所述,没有说机床使用哪种导轨是最佳,合适的就是最佳的,我们一般都是从应用机器、使用环境以及使用方法来进行机床导轨的选择。有其他的疑问可咨询台湾高技!
