FP7195:单芯片双色转模拟共阳调光方案
此次介绍的方案是采用FP7195转模拟调光芯片来开发的双色温共阳控制方案,基于FP7195芯片的转模拟调光功能和高精度的内部校准功能来开发,真正做到了无频闪、无噪音、调光平滑、高度集成。
一、描述
FP7195 支援了PWM 数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流 0.1%~100%。把 DIM 脚电压拉低于 0.05V 超过 20ms 后可以让 FP7195 进入低耗电量的休眠模式,只要再把 DIM 脚电压拉超过 0.1V,FP7195 就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给 DIM 脚大于 2.6V 的电压。
※数位调光
FP7195 可支援 PWM 数位调光,只要在 DIM 脚输入 500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受 2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC 最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下:
噪音消除
※模拟调光
FP7195 同时也支援模拟调光(DC 调光),只要在 DIM 脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 脚电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算式如下:
噪音消除
2.应用电路图
噪音消除噪音消除
① FP7195恒流双路调色输出
噪音消除FP7195降压恒流驱动,与双路调色芯片进行搭配实现调光调色功能,FP7195将PWM信号转为模拟信号进行调光,深度可达0.3%,芯片输出电流误差±2%
② ECP2495恒压输出给涂鸦模块供电
噪音消除ECP2495降压3.3V稳压给涂鸦模块供电
③   涂鸦模块控制调光调色
噪音消除涂鸦模块与手机APP进行通讯,APP给对应信号到涂鸦模块,涂鸦输出信号控制FP7195与双路调色芯片进行调光调色功能
成品
噪音消除噪音消除
