直线模组使用步进电机和伺服电机的区别在哪里?
直线模组作为直线运动的重要零部件,一般都是需要由电机驱动,同时控制驱动设备。其中,步进电机和伺服电机是较为常用的。虽然它们同样适用于直线模组的运动驱动,但在实际使用中有着很大的差异,事实上,不同的项目选择的驱动电机也不同。那么使用步进电机和伺服电机有着怎样的区别?
1、控制精度不同,这两个电机的控制精度有一定的差距,这在电机选择中非常重要。伺服电机可以实现位置闭环控制,从根本上克服步进电机在直线模组运动中的失步问题。
  1. 操作性能不同,步进电机的控制是开环控制,启动频率过高或负载过高容易失步或失速,停车时转速过高容易超调,而伺服电机是闭环控制,不会出现失步、失速和超调,控制性能更可靠。
3、过载容量不一样,步进电机一般不具备过载能力,交流伺服电机过载能力强。
4、速度响应性能,步进电机从静止加速到工作速通常需要300 ~ 400毫秒,而伺服电机的加速性能好一些,可用于需要快速启停的控制场合。
5、低频特性,步进电机低速运行时容易产生低频振动,伺服电机运行非常平稳,即使是低速,也不会有振动。
综上所述,步进电机一般用于对定位精度和速度控制精度要求不高的场合,而伺服电机通常用于高精度的定位控制。各自有各自的优点,最终需结合自己的需求来决定,有其他的疑问可联系台湾高技咨询!
