基于Infineon IM564-X6D BLDC变频控制应用方案
品佳集团基于Infineon CIPOS™ Mini 600V IM564-X6D模块,推出可支持客户设计应用的第一个CIPOS™ Mini PFC 集成的 IPM模块。Infineon CIPOS™ Mini 600V IM564-X6D模块包含了功能强大的逆变器 + PFC 系统,采用英飞凌的最新iMotion MCE引擎技术。IM564-X6D 是CIPOS™ Mini 产品系列之一, 这个DIP 3x36D 封装模块中集成了三相逆变器级和 PFC。它集成了一个 CoolMOS™ 功率 MOSFET 和一个用于 PFC 级的快速开关二极管,可将 PFC 开关频率提高到 150kHz,从而显著减小电感器尺寸,以实现高功率密度和小系统尺寸,并且能够与有源 PFC 结合使用,快速制作各种变频电机控制系统的原型,例如风扇、泵和压缩机。
►场景应用图
IPM模块
►展示板照片
IPM模块
►方案方块图
IPM模块
►核心技术优势
1、驱动三相电机(BLDC Motor)
2、功率因数校正(CCM 升压 PFC 拓扑)
3、600 V 阻断电压 20A 安装芯片电流
4、最大功率因数校正开关频率150kHz
5、2800 W 输出功率,带被动冷却
6、iMotion MCE2.0引擎FOC算法
7、标准 MADK M3 接口连接器
►方案规格
1、输入电源:220-240V AC 电源电压的系统
2、电机功率:2000W
3、最大功率:2800W
4、PFC支持频率:150KHz
5、MCE2.0 引擎
