基于 NXP S32K116 & PJF7992 的 PEPS 评估板方案
PEPS(Passive Entry & Passive Start System)无钥匙进入与无钥匙启动系统,该项技术被广泛应用于车辆门禁无钥匙进入系统、车辆无钥匙启动系统、电摩接近检测系统等应用领域,给用户带来既便捷又有舒适的全新体验。
PEPS 应用的主要功能有:
  • PKE(Passive Keyless Entry)被动式无钥匙进入
  • RKE(Remote Keyless Entry)遥控式免钥匙进入
  • IMMO(Immobilizer)防盗控制系统
本文介绍的 PEPS 评估板方案,主要用于实现 IMMO 功能。该分案使用到两块开发板,分别是基于 NXP S32K116 的主控板和基于 NXP PJF7992 的低频驱动板。主控板可驱动 OLED 屏幕、LED 灯、用户按键,板载了 CAN、LIN 和 UART 连接,兼容两个高低频统一接口,支持 J-Link 调试。低频驱动板外接天线,该天线既是发射天线又是接收天线,当钥匙电量耗尽时,靠近天线通过互感充电,可以实现低频认证,从而实现 PEPS 应用中的 IMMO 功能。
►产品实体图
PEPS
►展示板照片
PEPSPEPS
►方案方块图
PEPS
►核心技术优势
1、可外接低频天线驱动板和高频接收器,并用于开发 PEPS 应用 2、使用 S32K 系列芯片,符合 AEC-Q100 规范,有利于S32K 系 列芯片的推广
►方案规格
1、S32K116 芯片特质: ① ARM Cortex-M0+ up to 48Mhz; ② Flash / RAM - 128KB / 17KB; ③ 外设资源: 2 × 16bit timer 、1 × 32bit LP timer 、RTC 、1 x LPSPI 、2 x LPUART、 1 x FlexCAN 、1 x16(12-bit)ADC 2、PJF7992 芯片特征: ① 集成的单芯片基站 ② 集成强大的可编程天线驱动器/调制器 ③ 集成 LIN 收发器 (物理层兼容0和SAE J2602,兼容lin1.3) ④ 支持单线通信 ⑤ 高性能自适应采样时间 AM/PM 解调器 ⑥ 外部时钟参考情况下的片上时钟振荡器和分频器 ⑦ 天线开路和短路检测 ⑧ 低功耗和超低功率待机模式
PEPS 应用中 IMMO 功能的实现
本视频用于介绍基于 NXP S32K116 & PJF7992 的 PEPS 评估板方案,主要围绕板子的电路模块、硬件连接、IMMO 功能展示三方面进行介绍。该方案中,S32K116 作为主控 MCU,PJF7992 作为低频驱动。
