人体电容式感应是现代科技发展的新兴产品,除了最常见的家电领域及工业控制触摸开关以外,在人体感应的地板砖方面也普遍采用电容式感应方案,通过人体在地板砖上走动引起电容环境变化,实现地板砖底部背光灯颜色的变化,声音的控制及图案的切换。地砖灯不仅在外观上炫酷美观,设计对应的灯光图案自由多变,还能搭配灯光颜色变化及声音的不同,营造不同的环境氛围。
*清吧表演区
*室内游戏主题
*室内展会
*星级酒店
*舞池
*音乐地板灯,音乐楼梯
*钢琴感应地板砖,刚琴桥
*外形美观炫酷
*性能可靠
*防水,抗干扰能力强
*使用寿命长,感应灵敏
常见的地砖灯触摸按键数量在1-4个按键不等。ICman可以对应的触摸按键芯片型号有:SC01、SC02A、SC04A、SC04B。
传感器材质:一般会选择会用铜丝去绕线,形成一个较大感应盘,中间镂空用于透光。传感器的形状:感应盘会绕线成常长方形,正方形,或者圆形,六角形等等。一般建议选择规则的绕线的方式。
传感器尺寸:传感器大感应圈一般建议每个感应盘控制在60cm*60cm以内,如果超出建议使用两组线圈,用两个电容触摸感应通道去实现检测。
4.3传感器绕线设计规则:
圆型地砖感应盘绕线规则:圆形一般会选择用多个圆形感应盘的嵌套在一起,或者在圆形里面嵌套十字架或者米字型灯结构,任何绕线应该保证方向结构应该保证一致性,且尽量按照规则的方式来绕线。参考如下:
方型地砖感应盘绕线规则:方形感应盘会绕线成正方形嵌套,交叉型,田字形,米字型等等。任何绕线应该保证方向结构的一致性,且尽量按照规则的方式来绕线。参考如下:
长条型地砖感应盘绕线规则:长条形感应盘会绕线成方形嵌套,交叉型,弓字形,多个长方形叠加等等。任何绕线应该保证方向结构的一致性,且尽量按照规则的方式来绕线。参考如下:
地砖灯传感器得绕线规则,一般需要遵循如下规则:
1、感应面积要有足够大。
2、绕线顺序方向要保证一致性,且需要尽量按照规则图形来绕线。
3、绕线网线面积要尽量密集,密集度越高,感应越灵敏度。
4、如果面积太大,或者结构太长,建议将传感器分成两段检测,保证灵敏度一致,各个区域灵敏度效果好。
ICman在地砖灯的运用有的如下优势点:
1、地砖灯一般采用单个按键,或者两个按键居多,ICman有对应单键及双键的触摸芯片可以对应。
2、ICman芯片为工业级设计标准,性能好,稳定性强,防水效果好,抗干扰能力等级高,且性价比高。
3、从运用上,ICman产品方案设计的简单,只需要通过调整电容,即可满足客户灵敏度需求。
4、在地砖灯的客户方案上使用较多,经验丰富,能够迅速导入客户应用的场景。
5、地砖灯本身应用场景复杂多变,干扰较多,我们可以提供全程技术指导及支持,迅速排查各种干扰源并提供对应的解决思路。
解决:绕线尽量考虑规则绕线。
解决:在感应盘区域增加如下三根绕线,保证绕线规则性,增加绕线紧密度。
解决:绕线区域的底部被金属槽包围着,地砖感应盘不固定,就存在灵敏度偏差,感应盘的对底部金属外壳之间形成电容不固定导致的,将底部金属槽接地,感应线圈结构的固定,使其对地之间形成固定的电容的电容,降低的通道本身的噪声影响。
欢迎咨询厦门晶尊微电子科技有限公司,寻求地砖灯解决方案!
