饮用水安全是当前社会面临的突出环境问题,直接影响到人的健康与生命安全,保障饮用水安全也是全社会关注的热点。目前中国的饮用水安全保障体系以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)为核心,它以世界卫生组织《饮用水水质准则》为基础,同时参考了欧盟、美国等国际组织或国家的水质标准修订,对饮用水监测指标的设定、监测技术与方法均有明确规定,目前中国局部地区环境质量差,饮用水隐患多等问题突出,影响和损害群众健康,城市供水事故频发,饮水安全保障问题已经引起全国人民的广泛关注。
安徽蚌埠某乡镇水利站,为该镇提供生活用水,为保障水质安全,对水源水质进行实时监测,我司为其开发一套农饮水远程在线监测系统。通过对饮用水的pH、余氯、浊度、温度、电导率等水质参数及管网流量、压力进行在线监测,最终通过4G网络传输到监控中心服务器“农饮水在线监测软件服务平台”。从而可对饮用水质进行评价,确定其是否受到污染,及污染物性质及程度,以便及时采取有效措施。
本系统是由水质传感器、水质一体机监测终端、通讯网络和监测中心站组成的农饮水远程在线监测系统。采用4G网络将水质监测的pH、余氯、浊度、温度、电导率等数据信息发送到监控中心进行处理分析,实现对水站水质的自动采样、管网数据监控、水厂视频监控,实现监测数据自动传输;由监测点对水质参数自动采集、处理、保存和远程通讯传输,测中心站的计算机控制中心进行数据汇总、整理和综合分析。
系统架构
数据监测:实时监控水质变化,包含余氯、PH、溶解氧、电导率、浊度、温度等共六项参数,实时监控管网数据,包含管网压力、管网流量,监控中心软件和手机APP同步监测数据,方便管理人员随时随地查看现场情况和设备状态,远程控泵,方便及时发现问题处理故障;
供水自动化:自动控制泵阀运行,实现供水自动化,提升供水保障率;
数据显示:本地设备和远程主机、移动端数据同步实时显示;
视频监控:全方位视频监控,加强对水质安全管理及人员、机器监控;
GIS地图展示:直观展示监测点位置、名称、状态及实时监测数据;
异常报警:设备状态及通讯异常,或监测数据越限时,以图标变色闪动及文字报表形式进行报警,并以微信、短信等方式将消息推送至相关人员;
数据查询:可自定义查询条件进行水质监测数据、报警数据、登录及通讯日志、操作日志的查询;
数据统计:针对瞬时数据、累积数据进行统计、分析汇总,生成曲线、柱状图;支持对所有监测数据及报警信息生成日报、月报、年报并支持数据导出;
系统管理:各类系统参数设定、报警阈值、用户权限管理,外部数据接口管理。
数据驾驶舱
系统后台
APP管理界面
农饮水测控一体机简介:MTW400A是具有多传感器数据采集、处理、报警、上传云数据库及本地实时数据显示的饮水安全测控一体机。通过在蓄水池池水、自来水管道放置pH,浊度,余氯,温度,溶解氧,电导率等传感器探头对相应指标进行检测并将检测值发送给MTW400A设备,由MTW400A设备实现状态监测、自动报警、显示、校准、数据上报、存储等功能,由漫途MTIC云平台实现大数据处理、分析的IoT生态系统。
农饮水监测站简介:MTC469A是具有多传感器数据采集、处理、报警、上传云数据库及本地实时数据显示的饮水安全测控监测站。支持视频数据采集及存储,可通过有线采集pH,浊度,余氯,温度,溶解氧,电导率等水质传感器探头数据,也可通过LORA网关接收从站LORA的水质数据,对相应指标进行检测并将检测值发送给MTC469A设备,由MTC469A设备实现状态监测、自动报警、显示、校准、数据上报、存储等功能,由漫途MTIC云平台实现大数据处理、分析等IoT生态系统。
现场安装图1
现场安装图2
