GPIO- 接口静电放电及插拔脉冲电压防护方案设计-优恩
方案简介:
GPIO 的全称是 General Purpose Input Output (通用输入 /输出端口),简称为 GPIO 或总线扩展器,通俗的说,就是一些引脚可以通过它们输出高低电平或者通过它们读入引脚状态;人们利用工业标准 I2C、SMBus 或 SPI 接口简化了 I/O 口的扩展,当微控制器或芯片组没有足够的 I/O 端口,或当系统需要采用远端串行通信或控制时,GPIO 产品能够提供额外的控制和监视功能,每个 GPIO 端口可通过软件分别配置成输入或输出,因其可能需要引线至外部传输数据,导致其易受静电及其他一些电磁脉冲的影响,此类情况会给后续产品的稳定性及可靠性带来一定隐患,为了确保这些数据端口能够在最终安装环境中正常工作,普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响;此方案采用集成多路 ESD防护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、
钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下满足 IEC61000-4-2 Level 4 静电放电防护需求,且做到成本优化。
产品图示:
电子元器件SR05-04A
应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4
电子元器件
