国芯思辰|替代AD7793,24位ADC SC1641可用于便携式血液分析仪
多功能便捷式血液分析仪是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,在各医院临床检验实验室日益普及,特别是多参数、五分类血液分析仪的应用,其快捷、准确的测试结果,为临床提供更多的实验指标,缩短了医疗等待结果的时间,提高了工作效率。
血液分析仪主要由电极系统、管路系统和电路系统三大部分组成。工作原理是在管路系统的负压抽吸作用下,样品血液与四只电极接触,电极将测量所得的各项参数转换为各自的电信号,这些电信号经放大、然后经过模数转换后送达仪器的微机,经运算处理后显示并打印出测量结果,从而完成整个检测过程;为了保证仪器中的模数信号转换质量,推荐使用高精度ADC SC1641来完成本次方案的应用 。
adc
SC1641内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为 64、更新速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声为52nV;非常适合工业过程控制、气体分析、血液分析仪等低功耗、低噪声、高精度的测量应用。
该模数转换器集成了精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压;其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器。利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为 AVDD/2。
adc
SC1641功能模块图
SC1641可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。
SC1641在便捷血液分析仪中的应用优势:
• 最高23位有效分辨率
• 均方根(RMS)噪声
  34nV(4.17Hz时)
  77nV(16.7Hz时)
• 更新速率:4.17Hz~940Hz,3个差分输入
• 采用2.7V至5.25V电源供电,典型功耗为355µA
• 采用16引脚TSSOP封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
