快速温变试验箱产生湿气后的解决方法
快速温变试验箱主要用于考察产品热机械性能引起的失效,温度变化率一般小于20℃/分钟,实现以很快的速度真实再现所测样件应用环境条件。当构成产品各部件的材料热匹配较差,或部件内应力较大时,温度循环试验可引发产品由机械结构缺陷劣化产生的失效。一般应用于光电器件、互连电路、组件单元及电子设备的筛选试验和失效模式评估。
      该试验箱采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功率使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。然后制冷剂经阀绝热膨胀,这时制冷剂温度降低。等制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。
      快速温变试验箱做到干燥是十分关键的,在实验的全过程中,会产生某些水分。如果消除洗净不干净,会给该设备带来一些危害。该试验箱自身是不容易造成体内湿气的,不止是高温和低温这二种实验,备在开展高温实验的那时候,箱体的温度很高。开启箱门之后,外界的强冷空气就进到了箱身体,冷热交替,可能会造成水蒸气。造成的水蒸气,就会凝固成霜。这种霜的形成会给机器设备产生危害。因此做到干燥关键就是要去湿,如果设备自身就配置了去湿作用,那就不用担心祛湿的问题。为了不产生湿气在应用的全过程中,建议不要开启箱门的好,开启箱门,会导致热流流失,会给高低温测试仪产生负担。
      在每一次试验结束之后,都需要对设备工作室进行清洁,不然剩余的残留会对箱壁以及下一次试验结果造成比较严重的影响。不要在试验的过程中长时间打开箱门,不然可能会导致后的试验结果出现较大的误差。如果被检测的样品在试验过程中会产生热量或是需要连接电源的话,一定要在购买的时候事先说明,不然得出的结果可能不准确。
高低温测试
