1、恒温恒湿试验箱厂家控制器问题:控制器故障形成配电系统短路,导致小型断路器及漏电开关跳闸。
2、加热管问题:一般这个配件是不容易坏的,除非使用年限很久,或者质量特别次的情况才会出现,可以用万用表检测其阻值判断是否损坏。
3、加湿管问题:加湿管其实也是加热管的—种,一般用于做湿度是加热水形成水蒸气的一种配件,加湿管损坏一般是由于水位控制盒里面的浮球损坏,无法正常补水,导致干烧,也可以用万用表检测其阻值判断是否损坏。
4、循环马达问题:查看循环马达以及风轮是否卡死或损坏,需要用到螺丝刀和万用表检测。
5、变压器问题:一般的设备都会有一个小型变压器,用于箱门玻璃发热丝供电之用,也可以用万用表检测。
挨个检查,先将设备只设置高温(40摄氏度或是60摄氏度),将环境湿度设成0,点一下运作,看设备是不是会跳电,若会则是发热管短路故障,造成触电,恒温恒湿试验箱会多方面维护就会产生跳电的状况。若此发热管短路故障,只要换—下发热管就行,实际操作比较简单。
若运作高温没有脱扣,则设定环境湿度,随后再次点一下运作,看恒温恒湿试验箱是否脱扣。若脱扣则为增湿器管短路故障,走电。若产生此类情况,只需在设备侧边隔板螺钉拧下来,取出隔板,会见到一个增湿器桶,将其上边的二根线抽掉,将外盖上的六个内六角螺栓取出,更换增湿器管就行,安装的那时候必须将温度传感器摄像头关联在增湿器管上,避免空烧、过热维护。
