智慧安全用电管理系统,让用电更加安全规范
夏季来临,气温升高,用电量不断增加,也是电气火灾和触电事故的易发季节。据火灾统计资料显示,每年电气故障引起的火灾率为30%,电设施设备越多,引发电气火灾的可能性就相应增大,若不及时发现和有效防范,将威胁着电网和电力设备的安全,对民众生命财产安全造成威胁,甚至直接引起重大事故发生。
针对存在问题,才茂推出智慧安全用电管理系统,通过科学监测手段,提升区域内配电网络的自动化水平和整体的远程运维协作能力,从而提升该区域内的供电可靠性。
需求分析
1、电气隐患发生过程比较隐蔽,人工巡检难以及时发现,容易造成事故发生;
2、专业管理人员少,用电设备多,需要监管的设备多、线路多,管理难度大;
3、运营过程中缺乏现代化技术手段监管,难以防止不合理应用现象的产生。
方案介绍
才茂智慧安全用电管理系统由前端采集、CM510-75T智能断路器和管理平台组成,可实现对电气引起火灾的主要因素进行监测,实时监测用电数据,做到有针对性的防护,实现安全隐患早发现、早预警、早治理的目标,消除潜在的电气火灾安全隐患,真正意义上实现防患于未“燃”。
系统通过CM510-75T智能断路器将前端采集到的数据通过4G网络传输至云管理平台,平台可根据数据实现对用电的实时监测分析,并通过CM510-75T判断是否异常,在云平台上实现对用电的实时监测分析。若发生故障第一时间发出报警,通过手机短信和APP消息自动推送至设备的维保责任人,同时维保人员可通过CM510-75T进行远程干预联动电流、电压、漏电流、开关温度等实时用电数据,为用电安全管理提供更多的现实依据,使用电安全管理更加科学、更有成效。
主要设备
才茂CM510-75T智能断路器是在传统断路器的基础上利用传感器、微电子、计算机、通讯技术组成的新型产品,具有传统断路器过载和短路保护功能外,还具备漏电保护、远程控制、电参数计量、过欠压自恢复、故障分析、故障预警等功能。
产品特点:
1、支持以太网、WIFI、2G、4G等多种通信方式;
2、小体积、低成本,空间占有率低;
3、智能控制,对意外断电故障,及时恢复供电;
4、电气故障报警、漏电自检,确保设备安全使用。
方案价值
1.消除安全隐患
通过对用电系统监控和预警,结合专业的技术团队状态检修,大幅降低发生电气火灾的风险,降低发生火灾的概率;
2.推动可持续发展
通过采用高效节能的电气设备、技术和策略,实现用电质量的提高和能源消耗的减少,实现绿色、低碳可持续发展;
3.能源安全可控
通过集中监控,掌握用电安全的全过程,利用大数据分析方法提前预测设备故障,通过多维度的状态检修技术服务,可有效降低事故的发生几率,提高能源安全的管理水平;
4.加快智能电网的建设
通过实现对电网的远程监测和控制,实现电力系统的智能化管理和运营,加速智能电网的建设。
