目前在设计移动变电站建设监控系统中难点,如设备数量多、种类多、型号多、布线复杂、维护困难等,尤其是对信号电缆的敷设,线路复杂、成本高,且在恶劣的井工环境下容易出现信号中断故障;而采用无线通信则又会受到其他电缆、机电设备、磁场等干扰,信号传输的可靠性及安全性不高等特点。
基于电力载波的技术原理,可全方位的监测监控移动变电站系统,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。电力载波最大的特点是不需要重新架设网络,只要有电线,就能进行数据传递,同时具有初期成本低、后期维护简单、方便施工、可靠性高等优点。
在数据传输效率方面,电力载波通信的数据传输可以达到Mbps级别,信号驱动器是其系统不可忽略的一环,推荐使用CN6212(PIN2PIN兼容THS6212)信号驱动器可以确保在电力载波通信频段范围内发送功率谱带外信号符合规范,并且具有高达1A的电流输出能力,可以应对强烈的电力载波信道阻抗变化,在重载情况下仍然能保证信号的发送质量。
CN6212的工作电流可以用外接电阻进行设置,同时可以用数字控制端口按照设定值的1/2、3/4静态电流进行工作,可以根据信道状况通过软件调节,使芯片的驱动性能得到进一步的优化。
CN6212包含了2个电流反馈型放大器;芯片工作电压范围可以高达28V。内部集成了过流保护、温度补偿等单元模块,确保了芯片在各种条件下性能稳定可靠,使芯片在电力载波应用中具有优越的性能。
信号驱动器CN6212性能特征:
• 工作电压:6V至28V
• 大信号带宽:>20MHz
• 摆率:500V/us
• 最大差分输出:2倍工作电压-6V@50Ω负载
• TTL/CMOS兼容
• 温度范围-40℃to+85℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
