显示屏控制系统需要大量的内存来对信息进行存储,在以前的系统中主要是使用静态RAM加后备锂电池及电源管理芯片组成,系统相对来说比较复杂,不可靠因素相对增加。而且后备锂电池还需定期进行充电以保证内存中的信息不会丢失,且锂电池还存在使用寿命的问题,所以当使用了FRAM(铁电存储器)上述问题就将迎刃而解。
将国产FRAM PB85RS128替代以前SRAM组成的显示屏控制系统,不会存在任何运行维护的问题,整个系统的可靠性也会大大增强,且PB85RS128的性能完全兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)。
PB85RS128应用特点如下:
1、PB85RS128支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求;
2、采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局;
3、任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,数据保留年限典型值25年,可充分满足产品可靠性要求;
4、最大功耗为5mA,最大待机电流仅仅10μA,可有效降低功耗,延长仪表电池使用时间;
5、PB85RS128配置为16,384×8位,通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据,有效提高数据的安全性。
6、PB85RS128的工作电压为2.7V至3.6V,待机功耗仅有7μA,完全满足系统低功耗需求,而且工作环境温度范围是-40℃至85℃,在更多场景下使用也能保证数据读写的的稳定性。
PB85RS128除了具有优异的性能之外,国芯思辰还可以提供优质的技术服务和稳定的供货支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
