IU5207三串锂电池快充芯片,集成30伏OVP支持20瓦快充,最大1.3A充电电流
可获得潜在客户线索数量 90+
芯片
IU5208E是一款支持20W快充的3节串联锂电池升压充电芯片。IU5208E集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5208E的升压开关充电转换器的工作频率为500KHz。
IU5208E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流
(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
IU5208E集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过8.7V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
芯片
IU5208E提供了纤小的EQA16封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
IU5208E主要针对3节锂电池串联,电池容量每节在2000~3500mAH
IU5207E主要针对2节锂电池串联,电池容量每节在2500~5000mAH
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8687,IU8689,IU8373,IU8309,CS8685H,CS8683H。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,CS8672。
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576,CS8536.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5290,CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5525E,CS5711。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5060,IU5066,IU5925,IU5918,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
