基于瑞芯微的RK3588核心板+底板 NVR人工智能云服务器解决方案
YNH-58C 核心板
版本 V1.0
一、 产品简介
         YNH-58C 核心板采用 Rockchip RK3588 新一代旗舰级八核 64 位处理器,最大可配 32GB 大内存,支持 8K 视频编解码;拥有丰富的接口,支持多硬盘、千兆网、WiFi6、5G/4G 扩展和多种视频输入输出;支持多种操作系统;可适用于 ARM PC、边缘计算、云服务器、智能 NVR 等领域。
         RK3588 是 Rockchip 全新一代旗舰 AloT 芯片,采用了 8nm LP 制程;搭载八核 64 位 CPU,主频高达 2.4GHz;集成 ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU,内置 AI 加速器 NPU,可提供 6Tops 算力,支持主流的深度学习框架,性能强劲的 RK3588 可为各类 AI 应用场景带来更优化的性能表现。
         支持 8K@60fps H.265/VP9 视频解码和 8K@30fps H.265/H.264 视频编码,支持同编同解,最高可实现 32 路 1080P@30fps 解码 和 16 路 1080P@30fps 编码;强大的视频编解码能力可让画面 8K 高清呈现,画质更细腻。
         拥有 HDMI 2.1/eDP1.3/MIPI-DSI/DP1.4/BT.1120 多路视频输出和 HDMI RX2.0/MIPI-CSI/DVP 视频输入接口,支持多路 8K 视频输出和 4K 视频输入,最高可以实现七屏异显;集成 48MP ISP withHDR&3DNR,支持双 MIPI-CSI 摄像头输入。
         最高可配 32GB 超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求。集成了PCle3.0/GMAC/SDIO3.0/USB3.0,可扩展多路千兆以太网、WiFi6/蓝牙、5G/4G LTE,让网络通讯拥有更高的速率。可同时支持扩展多个 PCle3.0/SATA3.0 的 SSD/HDD 大容量存储设备,让设备轻松拓展至 TB 级的超大容量。
         核心板采用了 4 个 100P 连接器,与底板组合可构成完整的高性能 ITX 行业主板,扩展接口更丰富,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地。
         拥有 PCIE3.0、SATA3.0、12S、12C、CAN、UART、SPDIF、SDIO3.0、MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB3.0、USB2.0、SPI、GPIO 等扩展接口。
         支持 Android 12.0、Ubuntu 桌面版和 Server 版、Debian11、Buildroot;支持 RTLinux 内核,实时性能优秀;支持麒麟、统信等国产操作系统;并可支持 UEFI 启动;为产品研发提供安全稳定的系统环境。
         广泛适用于边缘计算、云服务器、ARM PC、智能 NVR、智能座舱、智慧大屏、AR/VR、高端平板、多目摄像头、智能汽车等场景中。
人工智能RK3588核心板YNH-58C
二、 产品优势
1、CPU 搭载 4 个 Cortex-A76 和 4 个 Cortex-A55 及独立的 NEON 协处理器,主频高达 2.4GHz,NPU
算力高达 6Tops。
2、可通过双网口访问和传输内外网的数据,提高网络传输效率。
3、支持丰富的 RAM/ROM 类型,支持 DDR3 及 DDR4/4X 的全链路 ECC,支持 SPI NOR/SPI Nand
/eMMC,SPI Flash+eMMC 双 ROM 共存设计,满足差异化的双系统设计需求。
4、支持丰富接口扩展,支持三屏异显,多种视频输入输出接口,输出接口支持自带点屏;输入接口可外接摄像头或用于扩展多路摄像头的输入能力,支持 2 路 RGMII 接口,PCIE2.1,PCIE3.0,最多 3 路SATA3.0,2 路 USB2.0,2 路 USB3.0 等。
5、具备优秀的能耗控制技术,发热更小,环境适应性强。
6、性价比高,成本低,适合中小规模用户使用。
三、 产品尺寸
人工智能
四、 规格参数
人工智能
