边缘计算的优势主要体现在更快的响应效率。由于无需再将数据上传至云端或远端服务器,省去了数据上传、等待指令反馈的时间,基于边缘计算的物联网系统就能够更快速应对紧急突发事态,并且进行自主干预,而无需人工参与。因此也非常适用于消防告警、地震预警、安防告警等时效性要求高的应用。
1、选用高品质边缘计算智能网关。BMG800系列边缘计算智能网关,拥有丰富的功能接口,包括高速网口、RS232、RS485,以及模拟量输入、继电器输出、USB口等,实现传感器/仪表/摄像头/监测设备等一站式接入。
2、构建火情智能监测感知体系。通过将各类型传感器接入边缘智能网关,能够实时采集监测现场的烟雾数据、温度数据以及视频画面等,各类数据通过网关进行本地处理分析,智能自主判断现场火情。
3、基于边缘计算网关实现告警、灭火设备联动控制。边缘计算智能网关具有强大的通信/控制协议兼容能力,可以实现高效的多设备联动控制,当传感器检测到火灾萌芽,依托边缘智能网关可以自动控制报警器报警、喷淋器喷水、水炮枪喷淋等,趁火情初发期就及时干预,从而减小火灾损害。
4、历史监测数据存储和智能火情分析。边缘计算网关还具有大容量的数据储存,支持对历史数据进行复查、分析,从而优化火灾预警算法模型和参数调整等,以提高对火灾发生的监测准确度、灵敏度。
