优恩半导体VDSL- 端口静电放电及雷击浪涌防护 I
方案简介:VDSL(Very-high-bit-rate Digital Subscriber loop) 超 高 速数字用户环路,简单地说,VDSL 就是 ADSL 的快速版本,从技术角度而言,VDSL 实际上可视作 ADSL 的下一代技术,其平均传输速率可比 ADSL 高出 5 至 10 倍。VDSL 能提供更高的数据传输速率,可以满足更多的业务需求,包括传送高保真音乐和高清晰度电视、是真正的全业务接入手段,由于 VDSL 传输距离较远(传输距离通常为 300 米 ~1000 米),户外走线易受感应雷击及其它感应过电压的干扰而影响产品的工作。此方案采用具有双路防护的 TSS 器件做保护,具有封装体积小、响应速度快、结电容低(最小程度上影响数据传输)的优,满足 IEC 61000-4-2 Level 4 静电放电及 IEC 61000-4-5 Level 4(通信组合波)雷击浪涌防护需求,让客户产品可以复杂的电噪环境中稳定可靠的运行的同时,最小程度的占有 PCB 宝贵且有限的空间。
产品图示:
电路防护P3100SB
应用示例:
符合要求 : ESD IEC 61000-4-2 Level 4;Surge IEC 61000-4-5 Level 4
电路防护
