国芯思辰| 单通道24位ADC SC2945可兼容ADS1291用于便携式心率仪
心率图是心脏电活动在体表的综合表现,因此实时的心率监护是十分有必要的。心率仪以准确的检测为前提,以便携、低功耗为目的,需要使用尽可能小而且高性能的器件,设计出最小的高准确度低功耗电路。并且通过蓝牙模块传输到现在每个人都拥有并且使用时间相当长的手机上进行心电波形和心率的显示,方便使用。
在便携式的心率监测系统中,系统的低功耗和稳定性越高对用户体验感越好。因此应尽量精简该系统的硬件和选择低功耗的芯片。系统硬件主要由前端电路模块来采集人体的心电信号,并进行适当的放大和滤波处理提取微弱的心电信号,再通过AD采样功能将模拟的电压信号转换为数字信号。
因为要将模拟信号转换为数字信号,再进行数据处理,所以AD采样十分重要。芯炽低功耗单通道24位生物电测量前端模拟芯片SC2945集成了便携式低功耗心率应用的所有特性,转换速率快,采样值精确。芯片内置了单通道24位Delta-Sigma(ΔΣ)模数转换器、可编程增益放大器、内部参考和振荡器,可以有效地克服测量信号的漂移和噪声干扰,提高测量精度。
国芯思辰
SC2945功能框图
SC2945心率仪的应用优势:
• 低功耗420μW;
• 输入参考噪声:8μVPP(150Hz BW, G=6);输入偏置电流:200pA;
• 数据速率:125SPS至16kSPS;共模抑制比CMRR:120dB;
• 可编程增益:1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 96;
• 振荡器初始精度:±0.5%(25℃),温漂±1%(-40℃~85℃);
• 单极性供电:模拟:2.7V至3.6V;数字:1.7V至3.6V;
• 内置右腿驱动放大器、导联检测与测试信号,内置起搏信号输出和检测电路;
• 低功耗模式和待机模式灵活转换,兼容SPI的串行接口;
• 工作温度范围:-40℃至125℃;
国芯思辰
SC2945具有灵活的输入多路复用器,可以独立连接到内部生成的信号,用于测试、温度和断线检测;它的数据速率最高可达16kSPS,并且增加了PACE检测。使用SC2945作为前端模拟可以精简硬件电路的设计和体积,有效的降低设计成本,国芯思辰可提供全程的技术支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
