“新基建”风口,隧道照明发展迎来了“加速度”。我国幅员辽阔,地理条件复杂,隧道成为道路建设中的重要组成部分。然而由于隧道半封闭的特殊性,传统隧道照明系统大多存在能源浪费、无效照明等缺点。为降低隧道运营成本、提高照明系统工作效率保障交通安全,隧道智慧照明建设成为当今隧道建设项目中不可或缺的部分。
现状及痛点
1、隧道内外照度差异大
白天外亮内黑,夜间外黑内亮,驾驶员视觉不舒适,减速安全行车,形成车流积压;
2、能耗高
24小时不间断照明,缺乏有效的调光控制手段,造成电能浪费;
3、管理方式落后
采用人工巡查方式,工作量大,且不能实时监控照明状况,一旦照明系统发生故障,无法及时处理,严重影响行车安全;
4、智能化改造难
既有隧道不能轻易封闭施工,缺乏简单、快速的智能化改造方案。
才茂隧道智慧照明解决方案
才茂隧道照明解决方案由车流量采集仪,光照度采集仪、CM570单灯控制器、CM570-21集中控制器及才茂照明管理平台构建而成,可轻松实现隧道灯全方位的远程节能管控。方案以远程预设隧道分段照明策略模式,让隧道入口段、过渡段、中间段和出口段自动合理调光,形成最适合交通安全的平滑照度梯度,确保隧道行车安全;长时间无车时系统可自动切换为节能场景,提升用户体验的同时,在保证行车安全的同时实现更加高效的节能。
系统组成
隧道感知层:
通过控制器,融合隧道内传感器等基础设施,便能够根据隧道入口处、内部、出口处、应急情况下不同的照明需求,实现整个隧道的智能照明、数据采集、传感联动等;
信息传输层:
利用4G/5G网络实现数据的采集、场景控制指令的传输。并根据服务中心下发的命令,对光源进行电压、电流、功率、能耗检测,并将结果上传至服务中心,实现智能控制与节能;
隧道应用层:
通过隧道照明管理平台,结合隧道口的照度信息、车流量信息、时钟信息等,实现对隧道整体的智能化管控,同时实现报警信息处置、运行状态数据监测、报警事件管理等。
智能设备
CM570-11 单灯控制器
CM570单灯控制器是专为隧道智慧路灯照明而研发的高性能路灯节能产品,具有体积小、免布线、易安装、通信距离远、稳定可靠等优势,能够控制隧道出入口、内部及应急情况下的照明需求,实现智能调节路灯调光、开关等功能。
CM570-21集中控制器
CM570-21集中控制器是隧道智慧照明控制系统中的关键设备,采用了高性能嵌入式处理器、高精度电能计量专用芯片、大容量存储。可实现定时控制、经纬度控制、回路远控制、电量采集、防盗报警、第三方传感器接入等功能,且可实时采集电路负载工作及用电情况,大大减少隧道照明管理部门工作压力,提高工作效率及社会节能效益。
才茂隧道智慧照明管理平台
才茂隧道智慧照明管理平台,可实现隧道一网统管、一图统览的智能化管理。支持多种亮灯组合模式,支持输入时间表自动控制开关灯,手动立即开关灯,系统还具备了隧道灯实时控制、LED调光、线缆防盗、多种亮灯策略设置等功能,为隧道照明综合体提供了更灵活,更全面、更现代化的管理方式。
隧道照明管理人员可以无需到达现场,在手机端控制界面便能远程精准控制开灯数量,查看照明的实时数据,实现对灯具的在线巡检的等智能化管理操作。
方案价值
1、提供安全舒适照明环境
根据隧道情况,采集隧道洞内亮度值、车流量等信息,还可以根据天气、车流量、车速的变化,自动调节隧道内部照明亮度值,给驾驶员在隧道行驶过程中提供一个安全、舒适的视觉环境,同时还能保障交通运行,提高运输效率。
2、提供科学合理节能手段
方案在保证行车安全的前提下,通过隧道照明管理系统降低隧道照明能耗,提升管理性能,按需照明,科学管理,科学节能,降功率运行,还可以提高灯具寿命。
3、提供简单效率管理系统
方案配置云平台管理系统,照明监控可视化管理,方便管理员准确维护,降低运营维护成本。
应用案例
