如今雷达已在军事、气象、导航和交通等领域广泛应用,为适应现代电子技术要求,雷达需要具备一定的自动检测功能。对于雷达这样的电子设备来说,提供给故障分析单元的底层数据首先是一些关键的模拟量,比如电源模块输出的各种电压量、电流量等。雷达开机时必须检查输入电压和电源模块输出的各种工作电压是否正常,以保证雷达正常开机和降低故障率。
对于雷达自动检测电路来说,电压量的检测只需要一个单片机和一个模数转换(ADC)芯片来实现,本文介绍了一种由单片机和模数转换芯片GAD7683(兼容AD7683)组成的雷达自动电压检测电路。
目前市场上的ADC从接口上可分为并行接口和串行接口两种,并行接口芯片一般引脚多、体积大、占用单片机接口多,但速度快。串行接口芯片体积小、占用单片机接口少,但一般速度较慢。GAD7683是串行接口芯片,但其最大转换吞吐率可达100ksps,并可保证16位的转换精度,完全能满足数据采集系统的速度和精度要求,因次本文采用的串行模数转换器GAD7683对雷达电源模块的输出电压进行转换。
GAD7683的主要特点:
地芯科技GAD7683是一颗低功耗高精度16位高速串行模数转换器,该产品有8脚VSSOP封装形式,它的外围接线简单,采用单电源(2.7V~5.25V)供电。即使在100kHz的数据速率下工作,它也只需要很少的功率。在较低的数据速率下,设备的高速使其能够在断电模式下花费大部分时间。在10kHz数据速率下,平均功耗小于100mw。GAD7683采用8脚VSSOP封装。
与其它ADC相比,GAD7683功耗低、内部结构紧凑、集成度高、工作性能好等特性,可在-40℃~+85℃范围内工作,还具有从2V到5.25V的操作、同步串行(SPI/SSI兼容)接口和差分输入,参考电压可设置为500mV至VCC范围内的任何水平。超低功率和小尺寸使GAD7683成为便携式和电池操作系统的理想选择。因此非常适合远程数据采集模块、同时多通道系统和便携式探测器。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
