济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案
电源的工作流程具体分为三步:
  1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;
  2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;
  3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。
供电
  在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能的防水开关电源,那么你知道在开关电源使用过程中需要注意哪些问题么,防水开关电源使用的相关注意事项:
  1、使用前:在防水开关电源使用前一定要确认输入及输出电压规格和实际需求是否相匹配,如果发现不适合自己使用的应当及时联系开关电源厂家进行更换;
  2、通电前:在使用通电之前为了确保电源无误,我们还需要检查输入和输出的引线连接是否存在问题,避免因输入输出导线连接错误导致负载设备出现故障;
  3、检查:在使用过程中为了确保开关电源运行的稳定性,我们应当注意检查安装是否牢固、测量外壳绝缘性能是否合格、安装螺丝和电源板电子元件是否存在接触等情况,应当及时发现电源的问题把故障扼杀在萌芽里;
  4、接地:为了确保开关电源使用的安全性接地是必不可少的,我们应当按照电源的使用说明书中的安装接地部分进行逐步操作,如果使用时发现未接地应当及时停机接地后继续使用;
  5、注意保养:在防水开关电源使用过程中为了确保稳定性及寿命维护保养必不可少,一伟电气提醒大家频繁的开关操作会影响其寿命,工作环境的温度、湿度、通风及所带负载特性、功率也会影响开关电源的寿命,我们应当按照厂家提供的说明书中保养相关内容进行操作即可。
  防水开关电源采用开关转换电压的显著优点是提高了电能的转换效率,典型的PC电源效率为70%-75%,而相应的线性稳定电源的效率仅为50%左右,由此可见防水开关电源具有功耗小、效率高的优势。
供电
  防水开关电源的工作原理其实非常简单,主要是通过高频开关技术将输入的较高的交流电压高效的转换为PC电压工作所需要的较低的直流电压,防水开关电源与线性电源不同,防水开关电源主要是依靠提高工作频率等手段来提高电源的功率密度,达到减少变压器的体积和重量的目的。
