Sub-1G胎压监测芯片可有效预防轮胎故障
上期为大家介绍了BLE胎压监测芯片SNP736,本期为大家介绍SENASIC另外一款Sub-1G胎压监测芯片:SNP739D。
作为国内第一款通过AEC-Q100认证的汽车轮胎压力传感器芯片,SNP739D是一款高精度TPMS传感芯片,该款芯片可对轮胎的压力、温度、加速度和电源电压进行测量,100~900/1900kPa绝对压力量程,是乘用车、卡车和客车胎压监测应用的理想选择。
TPMS是“Tire Pressure Monitoring System(轮胎气压检测系统)”的英文缩写,它是用来监测汽车驾驶中的视角盲区——轮胎压力和温度的一种监测系统, TPMS与安全气囊、ABS 系统构成汽车三大安全系统。
背景介绍
PART-01
在汽车的高速行驶过程中,轮胎故障是杀伤力最大也是最难预防的事故隐患,是突发性交通事故发生的重要原因。据交通管理部门统计,目前我国高速公路交通事故中,70%以上是由于爆胎引起的,而车辆爆胎的原因中,胎压过高或不足这一情况占到77%左右。此外,轮胎胎压对汽车轮胎的使用寿命、燃油的消耗量、制动性能、操作稳定性能等都有不同程度的影响。不管是从安全、经济还是舒适度的角度,保证胎压稳定是汽车生产厂商和消费者都为关注且不可忽视的问题。
为何每台车都要安装TPMS
政策因素
2017.10, 正式发布TPMS强制性国家标准, 2020.1, 实施胎压监测系统强制安装要求。
安全因素
我国高速公路交通事故70%以上由于爆胎引起的,胎压过高或不足又占到77%左右。
经济因素
胎压对轮胎的寿命、燃油消耗量、制动性能、操作稳定性能等都有不同程度的影响。
  工作原理
PART-02
压力、温度、电池电压的测量是在软件控制下进行的,应用软件对数据进行相应编码,然后通过RF传输。
内置定时器支持周期唤醒CPU,CPU执行胎压信息检测和逻辑判断并将数据传输至接收器,应用软件可使用内置X/Z双轴加速度计完成运动检测,用于区分车辆停止和驾驶情况。
  应用场景
PART-03
在汽车行驶过程中,通过安装在轮胎中的TPMS传感器,实时监测轮胎的压力、温度、加速度等数据,并通过无线射频方式发射到控制器(接收机),在整车仪表盘上显示相关参数信息。当轮胎发生漏气等情况时,系统会及时向驾驶人员发出警报,从而避免事故的发生。
SNP739D 广泛适用于各类车型的多种前后装系统,车型包括乘用车、卡车、客车等;前后装系统包括太阳能显示器,液晶仪表盘,车载多媒体导航等。
SNP739D胎压传感器芯片,内部集成了8051 MCU、12bit ADC、压力MEMS、加速度MEMS、高频(RF)发射、低频(LF)接收等模块,具体如下图所示:
  核心参数
PART-05
高集成
经过校准的压力测量传感器
内置温度传感器和电源电压检测
内置校准的 X/Z 轴加速度传感器
低功耗
休眠功耗低至 0.25µA
RF电流 (5dBm):5.4~7.0mA
高精度
压力精度(0~70°C):±5kPa
温度精度(-20~70°C):±3°C
宽适配
量程范围:900/1900KPa
工作温度:-40~125°C
调试方式:FSK/ASK
支持通讯接口:SPI/UART/I2C/LIN
小尺寸
封装:LGA 24pins. 6.0mm x 5.0mm x 1.9mm
SNP739X系列从2018年量产至今,累计出货数千万颗,量产客户包括一汽大众、长安、奇瑞、上汽、东风、金龙、三一重卡等品牌。TPMS产品线在取得高成长业绩的同时,凭借良好的品质表现和高效的客户支持,获得客户的一致好评和信赖。
        审核编辑:彭菁
