用于车辆之间动态联网的MESH无线自组网电台
在山区等森林或隧道等偏远山区,传统的通信设备很难实现有线覆盖。这无疑会给大型车队的通讯带来很大障碍。沟通情况无法保证,指挥官不能在现场发生事故。有效预防和及时处置,存在很大的安全隐患。面对传统通信设备的缺点,无线ad hoc网络应运而生。
一、技术特点
为联合团队旅行而设计的无线智能宽带网络设备采用自主研发的MESH组网协议,无需预先设置和规划,无需设置网络中心点;设备采集与集成是终端和中继,可在很短的时间内建立大覆盖范围 支持多业务 支持高速移动 多跳 高带宽无线传输网络。该设备采用COFDM调制解调技术,其强大的抗多径干扰能力可以很好地适应复杂的多传输无线传输环境。同时,可定制的传输频率和可设置的工作带宽也是不同的领域,不同的场景和不同的要求。客户构建一个独立的 安全性 灵活的 便捷的高速网络提供支持。
对于车辆通信而言,京中通和中通通都已经成熟,但对于车辆之间的动态联网,缺乏一种适当且具有成本效益的手段。ANYMESH的无线智能宽带网络设备可以解决这一需求。
每个团队由数十辆车组成。每个团队都需要为第一辆和最后一辆车安装设备,以维持语音对讲 群呼通信。最后一组头部该车是指挥调度车,可以监控其他车辆的 前方和路况视频。此外,单个指挥车辆配备有移动通信。通过调度舰队的任意视频,可以通过卫星将其传送回监控中心。
二、系统功能
系统特点1:自动平衡链路负载,兼容性强 当车队网络中某些节点的业务数据量过大,原有链路带宽不能满足要求时,业务质量会下降。在这种情况下,无线智能宽带网络将基于传输环境和数据大小等因素。另外,选择传输链路以将服务的部分数据传输到新链路以进行传输。系统网络设备符合标准网络协议,接口丰富。它可以连接到第三方传输网络,如光网络、有线网络、4G网络。
系统功能2:语音对讲除音频和视频监控外,还需要保持车辆点之间的语音通信,以确保任务一致,并发挥指挥和调度的作用。无线智能宽带网络设备集成了无心IP语音模块,实现车辆之间的语音通信。与其他对讲解决方案相比,语音对讲功能更适合无中心网络架构。任何点上的任何故障都不会影响其他节点之间的语音通信,并且传输范围不受单个节点的无线性能的限制。
系统特点3:无中央快速联网 在车辆节点开启后,它将快速搜索并发现附近的车辆节点,而无需事先进行网络规划和配置,并自动设置网络。当其他车辆或团队加入原始车队时,新车辆节点将通过直接连接或跳转与原始网络组合成更大的网络,以便整个车队的覆盖范围独立于中心。指挥车。
系统特点4:可靠的网络传输 该系统在设计之初便考虑到无线传输过程中的干扰和遮挡问题,采用了COFDM调制技术,同时频率可以灵活配置,借助不同频率的传输优势,使设备在面对多发、复杂、灵活的环境时,依然能够保证正常的通信工作和数据业务。在实际使用过程中,如果某个车辆节点遭恶意外打击导致业务中断,网络将会重新选择一条链路继续传输数据,保证业务的正常运行。
系统特点五:安全与加密客户对于网络安全与数据加密有着极高的要求和敏感性,因此中讯慧通将网络与数据的安全作为重中之重的核心课题。为此,主要提供以下几种策略与手段:①网络节点与硬件设备唯一的MAC地址捆绑; ②网络标识码来区分局域网内节点合法性;
