IGBT模块/IPM的安全运行设计方案
模拟技术
2524人已加入
IGBT模块/IPM的安全运行
IGBT关断时,安全工作的VCE-IC 的工作范围称为反向偏压安全工作区(RBSOA: Reverse Bias SafeOperation Area),也称开关安全工作区,是指重复关断运行时最大允许瞬时电压电流。即图1中所表示的范围。在设计缓冲电路时要保证使关断时VCE-IC 的工作轨迹全部容纳在该RBSOA 区域内。该 RBSOA 分为通常交换工作时(实线、往返)和大电流(短路)时(虚线、非往返)的两种区域。为方便起见,将实线中的区域称为RBSOA,虚线中的区域称为SCSOA ( Short Circuit Safe Operation Area)。由于SCSOA 区域在集电极电流变大时有变窄的倾向,需要加以注意。IPM 内置栅极驱动电路和保护电路可以对超出IGBT 安全工作区的运行模式加以保护以免模块受损。
IPM
图1 反向偏压安全操作区(RBSOA)
图2、图3为IPM/IGBT模块开关安全工作区及短路安全工作区示意图。
IPM
图2 开关安全工作区
IOC,VCES,VCC,3 个指标都不超过其规定值则工作在安全工作区内。
IPM
图3 短路安全工作区
只要满足给出的技术指标一般不会损坏。
1. 模块本身对环境参数的要求:安全工作区
任何情况下都不要超过规定的最大额定值,对IPM来说,Vce
2. 选择合适容量的器件。
3. 合理设计(接口电路和主电路):减少引线电感,防止互相干扰;故障端子Fo的利用。
4. 防止模块损坏的软件设计:根据应用场合(负载)特性进行匹配编程,防止某些点出现异常电流;
死区时间(tdead)的设计:大于规格书中的推荐值(IPM端子处);Fo中断的处理以及主电路电流的控制,等。
5. 上/下电时序问题:上电是先控制回路后主电路;下电正相反。
IGBT/IPM的安全工作区(SOA)
短路安全工作区(SCSOA)
IGBT模块的功率循环寿命曲线如下图:
IPM
IGBT模块的功率循环寿命曲线如下图:
IPM
IPM (以DIP IPM为例)功率循环寿命曲线如下图:
IPM
DIP IPM的结温变化ΔTj对功率循环寿命的影响非常显著,为了确保大功率循环具有较低的失效概率,有必要避免器件结温的剧烈变化。
编辑:黄飞
