电阻在串联电路中起什么作用
应用电子电路
968人已加入
电阻是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
端电压与电流有确定函数关系,体现电能转化为其他形式能力的二端器件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。实际器件如灯泡,电热丝,电阻器等均可表示为电阻器元件。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻在串联电路中起什么作用
电阻的分压作用:
不管是100欧姆、1k欧姆、470欧姆等的电阻都有分压作用。因为电流流过电阻时会产生电压降,使用电阻分压时可以将两个电阻串联起来使用。如下面的电路图为了得到不同的电压R1和R2可以选择不同的电阻值,我们通过Vmeas=Vref(R2/(R2+R1))就是串联两个电阻间的电压值。
串联电路
电阻可以构成限流的作用:
在电路中有的电子元器件比较“娇贵”,对电流很“敏感”稍有较大的电流通过就会损坏,这时我们可以用电阻来限制电流的通过能够有效地保护电子元器件,比如发光二极管就是其中的一种,在很多情况下都用电阻来限制通过二极管的电流值,防止因电流过大而烧毁二极管,如下图所示的那样这个限流电阻可以选择1K左右的就可以了。
串联电路
电阻与电容组合可构成滤波作用:
在有的电路中我们会发现一个电阻与两个电容构成一个“π”的滤波环节,对整流后的输出电压有一定的滤波功能。
串联电路
与单个电容可以构成电路的积分和微分环节
在一些电路中我们还可以看到用1K欧姆或者470欧姆等电阻可以构成积分或者微分电路去形成脉冲波形,这些环节在脉冲数字电路中会经常见到很有实用性,如下图所示的那样。
串联电路
  审核编辑:汤梓红
