COMWIN仪器设备电源及供电注意事项及常见问题
首先,必须遵循设备制造商的规定来选择正确的电源。使用错误的电源可能会导致设备损坏或性能下降。
在使用设备电源之前,应检查电源插头和插座是否干净和牢固,并确定连接正确。如果电源插头或插座受损,请不要使用它们。
在使用设备电源之前,请确保电源开关处于关闭状态。在连接设备电源之前,请将设备关闭。
在操作设备时,应保持电源稳定。如果电路负载较大,则需要选择高质量的电源以确保其稳定。
如果使用电池作为电源,应定期检查电池是否充电,并更换旧电池以避免电池漏液和损坏设备。
操作设备时,应检查设备是否存在异常,如发生异常请及时关闭电源。
在长时间不使用设备时,应将电源关闭并从插座中拔下电源插头。
在连接或更换设备电源时,应先阅读设备使用说明书,并遵循说明书中的操作步骤。
在连接设备电源之前,请确定电源输出符合设备工作要求,并避免使用过高或过低的电压。
在进行电源维修或更换时,应由经过培训的专业人员进行操作。
常见问题及解答:
VS208两根电源线怎么区分?
根据电源线标识,12V是外接电源供电,15V是给内置电池充电;注意:外接供电和内置电池不可同时使用。
VS设备无法开机
( 1)检查电源连接是否正确,电压范围应为 DC10~24V,输出能力不低于 2A, 正负极连接正确。若电池极性接反,即便未进行过开机操作也会导致设备永久性损坏。
( 2)若使用电池供电,则应在保持开机按键按下状态时测量电池电压是否过低。
( 3)检查钮扣电池电压,或者更换新的电池。
审核编辑:汤梓红
