为什么空调制冷效果越来越差
日立全屋全感#每一感都超有感,全网招募美好空气体验官,开启一场有关空气定制的测评!
知电实验室的工程师随潮在视频中表示,前段时间很多小伙伴留言说家里空调制冷效果越来越差,打开空调后需要很长时间才能凉快下来,还有一些情况严重的表示空调直接就不工作了…
其实在高温环境下,影响空调制冷效果的最主要原因是室外压缩机输出能量的大小,以及室外机散热能力的好坏共同决定的。
养生温感
@知电随潮在视频中向大家科普:空调制冷能力和制冷剂的流量成正比,而制冷剂的流量和压缩机转数成正比,控制变频压缩机输出能力的就是空调室外机的电控板部分。
一旦遇到高温环境,电控板内的电子元器件会进行过热保护,通过减少电流的方式降低元器件的温度。但是电流减小,压缩机频率自然也会降低,这也导致制冷剂的流量减少,进而影响制冷效果,严重的甚至会直接罢工。
目前行业常见的解决方案是使用规格更高的耐高温元器件,或者是对外机结构进行重新设计,引进环境风给电控板散热。然而效果更好且技术难度更高的,其实是冷媒散热技术例如日立全屋全感的VAM尊睿全效系列中央空调。
360°冷媒冷却散热技术
日立中央空调,科技创新360°冷媒冷却散热技术,让高温天的噩梦从此成为过去式,即使在55℃的极端高温情况下同样可以保证空调高效率运转,带来稳定的制冷效果。
大直径轴流风扇
室外机风扇排风强劲,才能保证换热器的高效换热,让室内热量迅速释放,从而实现空调良好制冷效果。
电子元器件
优化风道设计,增加风道高度至113mm,配合大功率DC电机,排风距离最高可达6米,排风强劲,避免回风短路,强力保证空调制冷效果。同时,外机风罩升级为束流格栅,送风更集中,排出气流更强劲;格栅布局全新设计,送风阻力更小,噪音更低。
特殊环境灵活安装
为解决特殊的室外安装环境,避免空调排风不畅,VAM尊睿系列特设室外机30Pa静压可调,特殊安装环境下可连接风管送风,高效送风无惧外围环境干扰,保证强劲空调制冷制热效果。
*适用于100-200型室外机
电子元器件
地暖+中央空调
@知电随潮在视频中指出,如果是南方或者是冬季对制热有需求的小伙伴,日立全屋全感SET-FREE智享版配套地暖供热。
与传统空调吹热风的方式比起来,地暖不会让室内空气过于干燥。而且因为热空气比较轻不容易往下吹,所以地暖是更合理和舒适的方式。地暖+中央空调是目前比较先进的解决方案,它可以让屋内的温湿度都能保持在最舒适的状态,进而带来1+1>2的温感体验
如果体验感上想再进一步的话,日立全屋全感还能加入天净系列新风和无雾加湿模块,制冷、地暖、加湿、除湿、新风全部都一起搞定
科技的进步体现在每个细节之上,对每一个细节完美的把控,成就了日立中央空调出色的表现。日立全屋全感#每一感都超有感#,让我们共同期待下一位达人的空气定制测评~
编辑:黄飞
