探讨温度对电机性能的影响(二)
      本篇文章主要探讨电机在自行过热到烧毁的背后原因。
      在我们的上一篇文章中,我们已经发现,电机在不同的温度下表现各异,尤其是永磁电机的变化最为显著。这主要的原因可以从扭矩公式中找到答案。当磁铁因温度上升而磁力下降时,扭矩公式中的磁力(B)值便会降低,从而直接导致输出扭矩(T)值的减少。这也带来了一个值得探讨的问题:供应商提供的电机特性曲线,究竟是在什么温度下测量的结果?电机在长时间运行后,温度升高,其输出特性是否仍然满足需求?
电机
图(1)
      关于扭矩公式,实际上,电机的特性曲线大都是在室温下进行测量的,而不是在长时间运行后的电机温升特性。因此,当我们查询资料后发现,这个电机的最大扭矩值为10Nm,这只是电机刚开始运行后的最大值。当运行一段时间后,电机内部温度持续上升,输出扭矩也会随之下降,具体的下降程度则取决于磁铁的温度敏感度。
电机
图(2)
      由于永磁电机对温度的反应过于敏感,因此,笔者早年便建议磁铁制造商改变研发方向,而不是单纯提升磁铁的最大磁力,更重要的是提高磁铁的耐热能力和降低温度敏感度,这样更适合电机的使用场景。因此,近年来已经有了耐高温的强磁配方产出,通常会在磁铁型号后面加上一个H,表示适用于高温环境。采用这种耐高温磁铁,就不会出现因为温度上升而导致的大幅度扭矩下降的情况。
      除了永磁电机之外,其他的电机是否也会受到温度的影响呢?答案是肯定的。除了我们在之前的文章中提到的,因为温度升高导致漆包线电阻值上升,进而增加铜损耗,降低电机效率之外,实际上也会导致扭矩的下降。主要的原因在于,电机的工作电压在固定的情况下,电阻却因为温度升高而增加,这就会导致输入电流(i)值被限制,从而减少。一旦电机的电流(I)值被限制或者减少,就会直接影响到输出扭矩的最大值或随之减小,就像图(1)的扭矩方程式所示的那样。
电阻效应详解
      正如我们在上文中所述,由于铜材的温度敏感度并不高,其产生的影响相对有限。因此,传统电机工厂提供的电机特性曲线基于室温测量,即使在升温后使用,也不会有显著的差异。在常见的应用中,当电机温升导致扭矩减弱时,我们通常会任其自然衰减。例如,家中的电风扇刚开启时的转速可能有1400RPM,使用半小时后,转速可能降至1300RPM,虽然减少了100RPM,但这对我们而言并无大碍。
      然而,在工业应用中,热量是一个可怕的恶性循环,最终可能导致电机烧毁。主要的问题在于,当扭矩T需要持续保持固定值时,无论是磁铁或漆包线圈电阻引起的额外下降,都需要通过增加电流来补偿。然而,新增的电流会产生新的铜损值,且电流是平方倍的关系,如下图中上方的铜损方程式所示。新增的铜损将导致电机温度再次升高,效率进一步降低,扭矩再次下降。此时,我们需要再次增加电流来补偿降低的扭矩值,如此重复,最终可能导致温度过高,电机燃烧。
电机过热破坏循环
      从以上我们可以了解,电机中的热量实际上是一个令人头疼的问题。因此,电机行业内有句谚语说,"做电机一生,都在解决噪音和热量问题"。要实际解决电机的热量问题,有两个方向,一是让电机不发热,这目前主要是学术界的研究课题,被称为超导电机,其核心概念是将电阻降至零。另一个方向是提高散热能力,这是工业界的主要处理方向,因此,我们会看到电机会安装风扇进行空冷,甚至在电动车中,会引入水冷系统。
      关键要点总结:电机的过热是非常严重的问题,不仅直接影响电机的使用效率(热损耗),还将影响电机的使用寿命,因此我们必须时刻警惕。
