如何使用绝对寻址组态地址指针?
简介
使用地址指针时,可通过较少的变量来高效地访问 PLC 中的不同地址。使用的是变量而非 PLC 中的绝对地址,以便能够在运行系统中更改地址。
要求
已创建地址指针的变量并已将其连接到 PLC。
该变量的“属性”窗口已打开。
步骤
在变量表中选择地址指针的变量,并在巡视窗口中选择“属性 > 属性 > 常规”。将显示变量的常规属性。
plc
本例中选择“Int”数据类型。
选择访问类型“绝对寻址”。
单击“地址”字段中的选择按钮。地址对话框打开。
plc
单击“DB 号”字段中的选择按钮并选择条目“HMI 变量”。
plc
在“DB 号”字段中,单击  按钮,在对象列表中为 DB 号选择变量。或通过对象列表创建一个新变量。单击  按钮来接受变量。
plc
重复“地址”字段的步骤 3 和 4,并再组态一个变量用于调用数据块中的地址区域。
plc
“地址”对话框中的选择选项取决于为指针变量选择的数据类型。“地址”对话框仅提供在所选数据类型前提下可组态的地址设置。
结果
在运行时,指针变量用于访问与当前在变量中所找到地址相对应的内存位置。使用 DB 号字段中的变量控制对数据块的访问。使用“地址”字段中的变量控制对所选数据块中地址的访问。
审核编辑:刘清
