电阻、电容和电感介绍
众众所周知,所有互连线的电气描述都基于三种理想的集总电路元件(R、C和L)的一些组合。(电阻、电容和电感);第20课【聊聊数据线的压降,电阻和电流】。
电感
电阻在物理学中的定义:
初中三年级的物理就学过,电路中对电流通过起阻碍作用并造成能量消耗的部分,我们称之为电阻,电阻常用R表示,单位为Ω,KΩ,MΩ。
对于横截面积恒定的情况,导体电阻的近似计算公式:
导体电阻计算公式:R=ρ×L/SL=长度(米),S=线载面(m㎡)
L:导线长度
S:导线横截面积
ρ:导线体电阻率,单位为Ω‧米
电阻在物理学中的关注重点:
第一:导体(电阻)的载流量与它的长度无关,与截面S有关;
第二:如果两根导体(电阻)的截面积相同,流过的电流也相同,则截面积周比B越大,导体的温升就越高
第三:导体(电阻)的包装越好,综合散热系数Kt就越小,温升就越高。
导线电阻由导线材料,横截面积和长度决定。
电阻与电阻率和导线长度成正比。
电阻与横截面积成反比。
电感
欧姆定律中电阻的定义:  在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比换言之,在同一电路中,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
电阻率在物理学中的定义:
某种材料制成的长1米、横截面积是1平方毫米的导线的电阻,叫做这种材料的电阻率。它是所有导线都具有的一个基本材料特性,是对材料阻止电流流动的内在阻抗的度量。它是一种材料特性,它不是由材料构成的物理特性或结构特性。简而言之电阻率只与导体的材质和导体的温度有关(在温度变化不大的范围内,几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。),而与导体形状,大小无关。导线越差,电阻率越高。材料越疏松,电阻率就越高。
电容在物理学中的定义:
电容是衡量导体储存电荷能力的物理量。
电容常用C表示,单位为F,uF,PF,电容的近似计算公式为:
Q:总电荷数,库仑(C)
V:导体间电压,伏特(V)
电容的计算公式:C=Q/U;其中Q为电容器极板所存的电荷,单位是库伦。U为电容两端电压,单位是伏特。C是电容量,单位是法拉。
实际上,两导体间的电容量取决于导体的几何结构和周围介子的材料属性,两导体间的距离越小,或它们重叠的面积越大,它们的电容量就会越大。
另外,导体间的绝缘材料也会增加它们之间的电容量,这一引起电容增大的材料特性称为相对介电常数。介电常数越大,导体间电容量的增加就越大。
电感在物理学中的定义:
导体上流过单位安培电流时,导体周围磁力线圈的韦伯值,电感常用L表示,单位为H,m H,μ H,电感的近似计算公式为:
U=L*di/dt。L是电感量,di/dt代表电流对时间的导数,可以理解为电流变化的快慢。di/dt代表电流对时间的导数。电感L是基本单位。
dI/dt是微分,表示的是单位时间内通过线圈的电流
实际上,影响电感的唯一因素就是导体的分布和在铁磁金属情况是导体的导磁率。
三个基本电感定律:
定律一:电流周围将形成闭合磁力线圈(右手定则)。
定律二:电感式导体上流过单位安培电流时,导体周围磁 力线圈的韦伯值。
定律三:当导体周围的磁力线圈匝数变化时,导体两端将产生感应电压。
END
