除湿机种类有哪些 转轮除湿机工作原理图解
工业控制
1285人已加入
除湿机种类
1、冷(冻)却除湿:将空气冷却至露点以下,再除去冷凝后的水分。在露点为8—10摄氏度以上的场合有效。
2、压缩除湿:对潮湿空气进行压缩、冷却,分离其水分。在风量小的场合有效,但不适宜于大风量。
3、固体吸附式除湿:采用毛细管作用将水分吸附在固体吸湿剂上。可降低露点,但吸附面积大时设备也随之变大。
4、液体吸收式除湿:采用氯化锂水溶液的喷雾吸收水分。露点可降至-20摄氏度左右,但设备较大,而且必须更换吸收液。
5、转轮除湿:
将浸渍吸湿剂的薄板加工成蜂窝状转轮,进行通风。其除湿结构简单,经过特殊组配露点可达-70℃以下。
除湿适用范围
加热器
空气处理原理
连续不断地提供干燥空气。空气处理是采用蜂窝式除湿转轮的高性能干式除湿机。空气处理的蜂窝式转轮在旋转时,持续重复吸湿再生动作,不影响空气流动,连续不断地提供超低露点的干燥空气。
加热器
除湿转轮介绍
除湿转轮分硅胶型、分子筛型、和两种混合型
加热器
除湿原理的基本结构
加热器
除湿原理介绍
1、该系统采用蜂窝式结构的除湿转轮,如图所示,驱动电机每小时使除湿转轮旋转8~18次,连续重复吸湿再生动作,从而提供干燥空气。
2、转轮分为吸湿区和再生区。空气中的水分在吸湿区被除掉后,鼓风机将干燥后的空气送入室内。
3、吸收了水分的转轮移动到再生区,这时从逆方向送入的再生用空气(温风)将驱除水分,使转轮继续工作。
4、再生用空气的加热方式分为蒸汽、天然气、煤气、燃气、燃油、电等多种装置。
5、由于高效陶瓷矽胶转轮和沸石转轮的特殊性能,使除湿机可在很大风量下能连续除湿,可以达到极低的含湿量要求。经配套组合后,处理空气的含湿量可低于0.0007g/kg。
6、如果想要干燥空气的温度保持稳定,可以通过安装冷气设备或加热器的方式,对除湿机出口的空气进行冷却或加热。
转轮除湿机组成及分类
根据转轮除湿机的组成,一般可将其分为单机转轮除湿机和组合式转轮除湿机。单机的很简单,就是风机+转轮。组合式一般由前表冷、转轮、后表冷、送风机、再生风部分组成。前表冷一般负责除去表冷能力范围内的空气含湿,后表冷仅负责经过除湿后的降温。前后表冷应严格遵循除湿机的设计方案。
组合式转轮除湿机组
根据处理风系统类型,转轮除湿机系统可分为全新风系统、全回风系统以及部分新风系统。目前市面上经常用到的为第一种和第三种。
全新风系统一般应用于在需要全新鲜空气并要求湿度控制的地方,可采用冷却除湿机和转轮除湿相结合的除湿方式,如:化工厂,油漆生产线(船舶/汽车/水槽),研究所,半导体制造,无菌室,环境实验室,医院等场合。
加热器
全回风系统一般应用于室内空气循环除湿,让除湿机除去室内发生的水分,使室内湿度控制在一定范围内。如地下电气室/地下街道/泵浦室/船舱/叶轮储存/电机线圈/环境实验室等。
部分新风系统多应用于生产线上需要的排气控制,或工厂操作人员吸氧换气必须引进外气时所采用的系统。如食品加工/底片/制药/制饼/玻璃/精密机械/电机零件/无菌室/镜片/塑胶/电池等。
加热器
针对低湿度和低露点的环境温湿度特殊处理要求,转轮除湿机以其完美的解决方案为工艺生产提供了可靠的保障,虽然其价格高昂,但是它以冷冻除湿机所无可替代的优越性能也被越来越多的客户所认可和选择。
编辑:黄飞
