空压机要加逆变器的理由,温度可能随时变化
目前,很多空压机采用电力逆变电源调节频率,稳定出口压力,实现空压机设备的工频自动切换。气压机加频率频率的作用是什么?
  空压机为什么要加逆变器
  1.空压机的规格一般是根据实际制冷需求来选择的,但由于空压机可能需要全年运行,面对跨越冬夏两季的极端天气环境,实际工况和设计方案会有一些偏差。压缩机的功率可能过剩。
  2.空气压缩机的间歇运行是一种更常见的运行方式。如果环境温度大于设定温度,空气压力机会开始运行,但是当环境温度低于设定温度时,空气压缩机将停止运行。这种操作方式比较适合环境温度,负荷也不大,但现实中环境温度可能随时变化。
  特别是在极端天气和复杂的工作环境下,各种生产活动可能会引起冷负荷变化,温度变化频繁,发动机频繁启停,会造成大量能源和设备部件的浪费。
  3.发电机的瞬时电流会传遍整个电网,增加电网的波动,降低空压机的寿命。变频技术可以有效缓解空压机的不利影响。
  4.在固定工作条件下,空气压缩机的制冷量与质量流量成正比。变频调节的基本思想是通过改变飞机电机的转速来调节质量流量,进而改变集箱的冷却能力。
  所以,无论是主观上还是客观上,用逆变电源调节空压机的频率都是非常值得的。不仅节约了资源,还提高了空压机系统的效率。受益。
  上面是空压机为什么要加逆变器,提高系统的效率的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
