北京君正发布MPU芯片新产品X2600 可为各类应用系统提供技术开发支持
近日,北京君正隆重发布MPU芯片新产品X2600。该产品以商业和工业应用的数个细分领域为重点目标市场,兼顾通用处理器应用需求。无论从CPU结构的设计,还是专门控制器和接口的配备,都体现了北京君正MPU团队“技术路线上追求自主跨界,产品定义上坚持平衡稳健,客户支持上践行长期共赢”的务实理念。
X2600产品介绍
芯片
X2600芯片功能框图
● X2600采用22nm制程工艺生产;
● X2600是工业级芯片产品,工作温度-40~85℃;
● X2600是系列产品,不同的产品型号有不同的封装和/或不同的内置DRAM容量。
● X2600继承和发展了北京君正芯片低功耗的技术特点。芯片典型功耗<0.5W。
芯片
X2600发布后,君正MPU的产品路线图更加清晰。
1 特色技术路线
北京君正自主研发的CPU 系列技术是君正微处理器业务(MPU)发展的出发点和最重要基础。X2600继续以君正自研的CPU内核为计算核心,主要外围IP核(包括DDR控制器、VPU、2D GPU、打印机控制器、CAN总线控制器等)也都体现独特的技术特色。
多核架构新突破
CPU是计算机设备的运算和控制核心,负责指令读取、译码与执行,因其研发门槛高、生态构建难,被认为是集成电路产业中的“珠穆朗玛峰”。君正的自主研发技术恰恰从自研CPU核起步。X2600的CPU核的独特设计更是君正掌握CPU核心技术、灵活创新应用的典范之作。
X2600的CPU内核采用XBurst2逻辑双核+Victory0+XBurst0的多核结构。产品兼有应用处理器的出色算力和微控制器的实时控制、低功耗的特点。其中,XBurst2支持系统管理和复杂计算,Victory0支持实时控制。
XBurst是北京君正完全自主知识产权的32位RISC CPU内核,兼容MIPS架构;XBurst2是最新一代技术,支持128-bit SIMD指令、硬件浮点运算单元、内存管理单元等;XBurst2计算能力突出,基于SMT(同步多线程)技术,支持逻辑双核。
Victory0则是北京君正完全自主研发的RISC-V CPU内核,主频600MHz;支持 JTAG 调试接口;可以访问片内DRAM。该CPU内核具有高性能、低功耗和实时控制能力突出的特点。
X2600多核架构中的第三核XBurst0 MIPS小核继续承担安全系统CPU的职责。X2600独特的CPU多核结构为跨界计算和应用奠定了坚实的硬件基础。
多种特色技术
本次X2600发布,包含了众多特色功能IP:
● DDR 控制器支持DDR2和DDR3;支持低功耗运行模式;支持自动刷新和自刷新;支持可编程时序控制;支持可编程行、列地址线宽;支持可编程物理地址和逻辑地址映射;支持多设备访问DDR。
● VPU(Video Processing Unit)支持H.264解码,解码能力最高达1080P@60fps;支持JPEG 编码和解码,编解码能力最高达1080P@60fps;支持DMA传输。
● 2D GPU支持描线、矩形填充、色彩装换、缩放、裁剪、旋转等功能。
● 打印机控制器支持 1 个热敏打印头控制单元;支持 1 个 8 路或2个4路步进电机控制单元。
● CAN 2.0B 总线控制器。支持 CAN 2.0B 协议 ISO-11898-1:2003;最大传输速度 1Mbps;支持 DMA 传输。
2 瞄准三大应用场景的芯片定义
多种显示接口和酷炫的UI设计
X2600提供了更加丰富的显示屏接口,包括:
● MIPI-DSI,分辨率可达1920x1080@60fps, 24BPP
● LVDS,分辨率可达1280x800@60fps,24BPP
● RGB,分辨率可达1280x720@60fps,24BPP
● 60/80-type MCU (SLCD), 分辨率可达640x7480@60fps, 24BPP
● 3/4 Wire SPI 屏接口
X2600的以下外围接口,则可以与上述显示接口配合,实现与触摸屏的通信:
● SSI 控制器(master)x 2
● SSI 控制器(slave)x 1
● GPIO接口
为提供丰富的图像和视频信号,X2600有丰富的多媒体处理硬件模块可以协同投入使用:
● 2D GPU控制器
● 显示旋转(Rotator)控制器
● H.264 解码器,处理能力可达1080P@60fps
● JPEG 编解码器,处理能力可达1080P@60fps
如下图所示,一种基于X2600的触摸屏人机交互界面典型设计。
芯片
为支持开发者设计各类酷炫的屏显类应用,北京君正提供了丰富的UI设计支持:
● 基于LVGL的UI开发支持
● 基于AWTK的UI开发支持
● 基于QT的UI开发支持
● 基于OpenHarmony 的UI开发支持
● 基于HaaS的UI开发支持
● 常见屏显应用软硬件实现和演示系统
跨界计算与控制
北京君正认为,“跨界处理器”(Crossover Processor)一词准确描述了X2600的技术特征。该芯片兼具应用处理器(Application Processor)的计算性能和微控制器(Micro Controller Unit)的易用性、低功耗与实时操作。通过“跨界”,X2600将AP的性能带到了MCU领域,打破MCU和AP之间的技术鸿沟。
通过硬件、软件配合设计,应用设计师可以在X2600中方便地“划出”一个实时控制区。该区可以独享以下资源:
● Victory0 RISC-V CPU 核和TCSM 32KB,主频可达600MHz
● GPIO接口
● 热敏打印机控制器接口
● PWM,16路
● ADC, 16通道
● 定时器/计数器
如下图所示,X2600中可以“划归”实时控制系统使用的资源。
芯片
这种系统设计结构,为实现X2600单芯片实现“边缘计算”+“实时控制”的跨界应用奠定了坚实的基础。如下图所示,此类跨界应用的典型系统结构。
芯片
可以支持的典型跨界应用有:
● 工业机器人
● 扫地机器人
● 各种打印机(下有详述)
支持设计多种打印机
君正MPU可用作打印机主控已经逐步成为一种业界公认。X2600强化了这种应用,具体表现在:
● 实时控制核Victory0的引入
● 热敏打印机控制器
● 丰富的PWM和ADC功能
● 计算核XBurst2与实时控制核Victory0 均可(且同时)访问片内DRAM,极大提高了系统设计的灵活性
可以支持的打印机有:
● 热敏打印机
● 喷墨打印机
● 激光打印机
● 3D打印机
● 扫描、复印、激光一体机
3 通用与精深兼顾的客户技术服务
北京君正可为基于X2600的各类应用系统的研发提供专业的技术开发支持。
X2600开发工具包 Halley 7
Halley 7是北京君正为方便客户围绕X2600进行系统开发而提供的开发包。包括:
● 2600硬件开发手册
● Halley 7开发板参考设计
● Linux kernel 4.4.94 和5.10(包括操作系统和驱动程序)
● OpenHarmony(包括操作系统和驱动程序)
● U-Boot资源包
● Buildroot 和第三方函数库
● 编译工具链
● USB Flash烧录工具
系统开发支持服务
● 电路参考设计指导和查图
● Kernel和驱动程序源码提供
        审核编辑:彭菁
