ZCC2786A离线式、无电感交流输入线性稳压器
产品描述 、ZCC2786A 是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。ZCC2786A 输出电压已由内部设定为 5V/3.3V/2.7V 三个版本。ZCC2786A 是一种简单可靠的获得偏置供电的离线式电源解决方案。 ZCC2786A 集成了 650V 功率 MOSFET,启动控制电路,VDD 电压控制电路,AC 交流信号同步检测电路,低差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小系统损耗,提高系统效率,同时有效降低系统待机。 ZCC2786A 集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD 欠压保护,VDD 过压保护,输出过载保护,输出欠压保护,雷击浪涌保护和内置过温保护等。
主要特点   输出电压精度高:2%   输出电压内部设定   优化控制方式,提升效率   宽输入电压范围:80~305V AC   无需功率电感   无需输入高压电容   器件少,成本低   快速动态响应   输出短路保护   输出欠压保护   输出过载保护   内置过热保护   封装类型 SOP-8 、DIP-8
典型应用
 小家电电源
 墙壁开关和调光器
