一、农业无线气象站介绍
托普云农TP-WMS-1L农业无线气象站是一种专门用于监测和记录农田气象数据的设备,主要可监测空气温度、空气湿度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、光照强度等常规气象要素,具有实时采集、无线传输、自动存储、超限预警、数据分析等功能。
二、农业无线气象站应用领域
农业无线气象站广泛应用于农业、林业、草原、校园等场景的小气候监测、生态环境监测、病虫测报及科学研究和教学等领域。
三、农业无线气象站功能特点
主机及传输部分:
1、主机可通过管理云平台远程设置数据采集时间、存储和发送时间间隔。
2、农业无线气象站设备具有数据采集及上传功能,可采集环境温度、湿度、光照强度、雨量、风速、风向、土壤温度、土壤水分、大气压、图像等参数,并通过无线通讯方式上传至云平台;
3、系统支持4G CAT1网络与服务器通讯,网络支持联通移动的2/4G,电信4G;
4、数据可以上传到自己指定的电脑也可以上传到总服务器,可切换,无影响。
5、系统增加海拔高度设计,自动获取海拔参数和GPS坐标信息,可知道设备及数据采集点具体的地理位置,防盗防位移。
6、带摄像头,CMOS1/2.7英寸图像传感器,200W(1280*1080)像素,支持定时拍照功能,可将现场图片上传到管理云平台方便观察植物实际生长情况,亦可在平台上设置拍照间隔和时间;
7、设备支持远程故障在线诊断,当设备发生故障,可通过远程在线故障诊断功能进行故障排查;
8、设备具有远程固件在线升级功能,可通过平台或者app,直接远程对硬件设备进行固件升级;
9、系统支持TF卡配置,可以确保5年传感器数据存储。
管理云平台功能:
1、带数字农业云管理平台包含B/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓及苹果系统均可用);
2、平台支持设备数据云端存储,提供足够容量可长期保存;
3、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,平台内数据、图表均可下载,进行数据对比分析及打印且数据报表可导出;
4、数字农业云管理平台支持传感器实时数据及预警状态可视化,可显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能,
5、用户可为作物配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
6、数据评价:可以设置最低最高超限值,可自动进行数据预警分析。
7、苗情监测:可在管理平台上查看作物生长苗情图片,支持动态播放苗情生长过程;
8、可进行区域气象数据分析应用-气象指标统计,可统计活动积温、可照时数、有效积温、到达有效温度天数等。
9、管理平台可对气象监测站设备基础设置管理与远程控制;
10、管理平台软件支持在线升级。
四、农业无线气象站技术参数
| 类别 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| 空气温度 | -40~+120℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(-40~90℃) |
| 空气湿度 | 0%~100%RH | 1%RH | :±3%RH(0~98%RH) |
| 土壤水分 | 0~100%VWC | 0.1% | ±3%(0~50%) |
| 土壤温度 | -40℃~85℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 风 速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±2%m/s |
| 风 向 | 0~360° | 1° | ±3° |
| 雨 量 | 0~4mm/min | 0.1mm |
±0.4mm(雨量≤10mm); 4mm(雨量≥10mm) |
| 光照强度 | 0~200000 lux | 1Lux | ±2%FS |
| 大气压 | 300.0hPa~1100.0hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
| 摄 像 头 | CMOS1/2.7英寸图像传感器,1920×1080,200万像素,可视场角90° | ||
| 工作环境 | 温度:-30℃~55℃湿度:5%~98% | ||
| 是否支持GPS定位 | 支持 | ||
| 通讯方式 | 4G网络,支持运营商,移动/联通/电信 | ||
| 长效续航 | 内置大容量锂电池,可独立工作15天以上。外接太阳能电池板,可实现连续工作 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 数据上传频率 | 出厂默认2h上传一次(后续用户可按需设定) | ||
| 数据采集频率 | 出厂默认1h采集一次(后续用户可按需设定) |
