MySQL中用什么数据类型存IP地址
来源:飞天小牛肉
提到 IP 地址(IPv4),大伙儿脑子里肯定马上能浮现类似于 192.168.0.1、127.0.0.1 这种常见的 IP 地址,然后结合这个问题 “MySQL 中用什么数据类型存 IP 地址?”,于是乎脱口而出用 char 字符串类型存。
面试官一脸冷漠,你顿时意识到情况不对,又仔细琢磨了一下。
然后发现,这个 IP 地址的长度是变化的,最短可以是 0.0.0.0 只需要 7 位,最长可以是 255.255.255.255 需要 15 位,于是自信地回答使用 varchar(15) 来存储 IP 地址,并为自己能够想到这一层而暗自窃喜。
谁知面试官竟轻蔑一笑,问你 “确定吗?”,你觉得这是面试官在考验你,于是坚定的回答 “确定”。
然后就开始了下一题
人们经常使用 varchar(15) 列来存储 IP 地址,但事实上这并不是最优解。
IP 地址的本质是 32 位无符号整数,类似于 192.168.0.1 这种点分十进制的字符串写法只是为了帮助人们理解和记忆,192.168.0.1 对应的十进制表示是 无符号整数 3232235521。
所以,说用字符串类型存 IP 地址的,其实是潜意识中以为 IP 地址是字符串,存的是点分十进制的字符串,但正确的应该是存 32 位的无符号整数
所谓有符号数其实就是将最高位作为符号位,比如 32 位的有符号 INT,最高位是符号位,剩下 31 位才是真实的数值,所以有符号 INT 的取值区间为:
无符号 INT 的取值区间为:
下表列出了 MySQL 出各个整数类型有符号和无符号的的取值范围,在定义表时,可以在数据类型后面添加关键字 UNSIGNED 来定义无符号整数,否则默认为有符号整数:
类型 有符号数取值范围 无符号数取值范围
TINYINT(1 字节,8 bit) -128 〜 127 0 〜 255
SMALLINT(2 字节,16 bit) -32768 〜 32767 0 〜 65535
MEDIUMINT(3 字节,24 bit) -8388608 〜 8388607 0 〜 16777215
INT(4 字节,32 bit) -2147483648 〜 2147483647 0 〜 4294967295
BIGINT(8 字节,64 bit) -9223372036854775808 〜 9223372036854775807 0 〜 18446744073709551615
结合上表,可以看出,32 位的无符号  INT 正好可以容纳 IPv4 地址,下面是 INT UNSIGNED 和 VARCHAR(15) 两种数据类型的对比:
存储空间:4 字节的 INT 类型 15 字节的  VARCHAR(15) 更加节省存储空间。另外,VARCHAR 除了会保存需要的字符数,还会另加一个字节来记录长度(如果列声明的长度超过 255,则使用两个字节记录长度),所以 VARCHAR(15) 其实要占用 16 个字节。
检索速度:如果我们要在 IP 地址上建立索引,那么对于字符串索引来说,整数索引的检索速度简直就是降纬打击了,因为字符串类型的比较是需要从第一位字符开始遍历依次进行的,速度较慢。
MySQL 非常贴心地提供了 IPv4 地址点分十进制和无符号整数的相互转换函数,inet_aton 和 inet_ntoa(底层是二进制移位操作,速度很快):
mysql架构
当然你更应该在业务中去执行这些转换,减轻 MySQL 的压力。
  审核编辑:汤梓红
