可调稳压电源怎么使用 大电流可调稳压电源电路图
电源/新能源
3661人已加入
  可调稳压电源怎么使用
  可调稳压电源(Adjustable Regulated Power Supply)是一种常见的电源设备,可以提供稳定的可调电压输出。以下是使用可调稳压电源的一般步骤:
  1. 连接电源:首先将可调稳压电源连接到正常的电源输入。通常,可调稳压电源具有一个电源输入插头,通过将其插入电源插座来提供电源。
  2. 设置电压:使用可调稳压电源上的调节旋钮或按钮,将所需的输出电压设置为期望的值。通常,可调稳压电源具有一个数字显示屏或刻度盘,用于显示和调节输出电压值。
  3. 连接负载:将需要供电的电子设备或负载连接到可调稳压电源的输出端口。确保连接正确,并注意负载的额定电压和电流要求,不要超过可调稳压电源的额定输出能力。
  4. 开启电源:打开可调稳压电源的开关,开始向负载供应稳定的可调电压。在开始供电之前,确保你已经设置了正确的电压值,并确认电源和负载的连接正常。
  5. 监测和调整:在负载连接后,观察负载的工作情况,并使用可调稳压电源上的调节旋钮进行微调,使得输出电压保持在所需的稳定水平。如果需要更改输出电压,可以通过旋钮逐步调整。
  6. 断开电源:当不再需要使用可调稳压电源时,可以将电源开关关闭,断开电源连接。
  需要注意的是,使用可调稳压电源时应注意以下事项:
  - 确保负载的电压和电流需求在可调稳压电源的工作范围内,不要超过其额定能力。
  - 在调整输出电压时,应逐步增加或减小电压,避免突然调节引起过大的电压波动。
  - 在连接和断开电源时,确保按照正确的顺序进行,以避免电源和负载损坏或触电风险。
  - 根据实际需要,可以使用可调稳压电源的额外功能,如过流保护、过载保护等。
  大电流可调稳压电源电路图
  3~25V电压可调稳压电路图
  此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。
  工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、 V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
  元器件选择:变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用 6A02。RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用 470µF/35V电解电容。R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。V1选用2N3055,V2选用 3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80
稳压电源
  10A3~15V稳压可调电源电路图
  无论检修电脑还是电子制作都离不开稳压电源,下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
稳压电源
  其工作原理分两部分:第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
  第一部分的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
  第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4 和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热。
  调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。最后再说一下电源变压器,如果没有能力自己绕制,有买不到现成的,可以买一块现成的200W以上的开关电源代替变压器,这样稳压性能还可进一步提高,制作成本却差不太多,其它电子元件无特殊要求,安装完成后不用太大调整就可正常工作。
  编辑:黄飞
